Ahoj chlapi, řeším takový problém, totiž připadá mi, že mi auto krapet leží na břiše. Když přejíždím zpomalovací retardér, jedu hódně pomalu, tak při zhoupnutí škrtám o spodek. Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema. Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
Dík za rady a zkušenosti
Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
- Vůz: XC70 II 2,4 147kW aut 2001
#2 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Na V40 jsem chytával tažným okem o patník, pak mi jednou praskla pružina a tak se musela vyměnit i s tlumiči a rozdíl byl nehorázný. Nevím o kolik se to zvedlo, ale oko už nechytalo o patníky. Asi ti bude stačit dát nové pružiny.
VOLVO XC70 2,4T 147kW aut. 2001
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#3 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Tlmiče neurčujú svetlú výšku auta.Irčan píše:Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema.
#4 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
No pokud má vzadu NIVAIgorS píše:Tlmiče neurčujú svetlú výšku auta.Irčan píše:Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema.
- Vůz: S80 & S60
#5 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Píše azda o tom, že má v aute Nivomaty? Z kontextu toho, čo napísal, mi to nevyplynulo.
Takže, podľa teba karelvolvo, má Nivomaty? Ale chcel by pod ne ešte vložiť 2,5 cm vysoké podložky, ktoré videl na inom aute? Pod Nivomaty sa dajú dať podložky alebo tlmiče z pružinami z XC? Má v aute Nivomaty ale pýta sa na to, aké vysoké sú originálne nové pružiny? Pýta sa na výšku pružín, čo už jeho samotná otázka ho smeruje k tomu, čo som mu napísal ja, že samotný tlmič mu neurčuje svetlú výšku ale pružina. Inak by sa vkladali podložky pod tlmiče a nie pod pružiny.Irčan píše:Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
- Vůz: V70 2.5Tdi 103kW r.v.2000
#6 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Tlumiče jsem zmiňoval jen v souvislosti s tím, že to budu tenhle týden rozebírat, měnit, a když otázku zkrátím, tak se jen ptám, jestli tomu jde udělat trochu větší světlost. Je to moje první Volvíčko, takže netuším, co je to ,,Nivomat"? Zkumavko díky, protože Tvá reakce je 80% toho, co jsem si chtěl přečíst !
#8 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Díky, Igore ;-D!
- 15 Odpovědi
- 9598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Warcz
- 4 Odpovědi
- 4719 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 0 Odpovědi
- 896 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 11 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
