Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V70 2.5Tdi 103kW r.v.2000
#1 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Příspěvek od Irčan »
Ahoj chlapi, řeším takový problém, totiž připadá mi, že mi auto krapet leží na břiše. Když přejíždím zpomalovací retardér, jedu hódně pomalu, tak při zhoupnutí škrtám o spodek. Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema. Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
Dík za rady a zkušenosti
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 II 2,4 147kW aut 2001
#2 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Příspěvek od Zkumavka »
Na V40 jsem chytával tažným okem o patník, pak mi jednou praskla pružina a tak se musela vyměnit i s tlumiči a rozdíl byl nehorázný. Nevím o kolik se to zvedlo, ale oko už nechytalo o patníky. Asi ti bude stačit dát nové pružiny.
VOLVO XC70 2,4T 147kW aut. 2001
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
Kontaktovat uživatele:
#3 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Příspěvek od IgorS »
Irčan píše:Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema.
Tlmiče neurčujú svetlú výšku auta.
Ověřený
#4 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
IgorS píše:
No pokud má vzadu NIVA
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#5 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Píše azda o tom, že má v aute Nivomaty? Z kontextu toho, čo napísal, mi to nevyplynulo.
Irčan píše:Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
Takže, podľa teba karelvolvo, má Nivomaty? Ale chcel by pod ne ešte vložiť 2,5 cm vysoké podložky, ktoré videl na inom aute? Pod Nivomaty sa dajú dať podložky alebo tlmiče z pružinami z XC? Má v aute Nivomaty ale pýta sa na to, aké vysoké sú originálne nové pružiny? Pýta sa na výšku pružín, čo už jeho samotná otázka ho smeruje k tomu, čo som mu napísal ja, že samotný tlmič mu neurčuje svetlú výšku ale pružina. Inak by sa vkladali podložky pod tlmiče a nie pod pružiny.
#6 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Tlumiče jsem zmiňoval jen v souvislosti s tím, že to budu tenhle týden rozebírat, měnit, a když otázku zkrátím, tak se jen ptám, jestli tomu jde udělat trochu větší světlost. Je to moje první Volvíčko, takže netuším, co je to ,,Nivomat"? Zkumavko díky, protože Tvá reakce je 80% toho, co jsem si chtěl přečíst ;-)!
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#7 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
#8 Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Díky, Igore ;-D!
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
