Parkovacie senzory
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
#1 Parkovacie senzory
podľa diagnostiky (veľké díky Bakly) mi ukazuje zlý zadný parkovací senzor č. 2. Pri pohľade na kufor č. 2. je druhý zľava?
Druhá otázka. Chybu parkovacích senzorov (oranžový trojuholník na palubovke a hláška "Reverse warning service required") mi zobrazuje sporadicky. Chyba ak je zobrazená, tak sa zobrazuje po celú dobu chodu motoru. Večer auto zaparkujem s chybou a ráno už chybu na aute nemám. To isté platí, že zaparkujem auto bez chyby, ale za 30 min. keď naštartujem, tak už mám zase chybu. Niekedy sa stane, že chybu mám nonstop 2 dni a potom sa nezobrazí 2-3 dni.
Mám to pripisovať chybnému senzoru alebo nejakému zlému kontaktu?
- Vůz: XC70 D5 MY08
#2 Parkovacie senzory
pokud diagnostika nic víc neukáže,projít konektory u senzorů,ale spíš si myslím,že to čidlo bude na odchodu,zas tak drahý není:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#3 Parkovacie senzory
Jasné, že nie je. Ja sa len pýtal pre istotu, ak sa stáva, že po ceste od jednotky ku senzoru sa zvykne rozpojiť nejaký konektor a podobné blbôstky.passport5 píše:pokud diagnostika nic víc neukáže,projít konektory u senzorů,ale spíš si myslím,že to čidlo bude na odchodu,zas tak drahý není:-)
- Vůz: XC70 D5 MY08
#4 Parkovacie senzory
já si myslím,že se spíš nerozpojí,aspoň jsem to nikdy neviděl a neslyšel o tom.
- Vůz: S60 2.5T AWD 06'
#5 Parkovacie senzory
Měl jsem stejný problém, nejprve jen jednou za čas hláška o chybě senzorů (vetšinou když bylo venku vlhko) a postupem času trvale. Řešení je výměna vadného senzoru, což je nějakých 1800,- za kus. Největší opruz je ale to, že musí jít dolů celý nárazník, baterka z kufru ven atd. No a potom taky pokud ho chceš mít v barvě laku karoserie, tak ještě nástřik.passport5 píše:já si myslím,že se spíš nerozpojí,aspoň jsem to nikdy neviděl a neslyšel o tom.
S60 2.5T AWD
S60 2.5T AWD
#6 Parkovacie senzory
Senzor je čierny, nárazník je plastový taktiež čierny, takže farbu neriešim. Už som pozeral ako sa dáva dole ten nárazník a nebol som nadšený. Je to ako popisuješ, všetko pomaly doluKops píše:Měl jsem stejný problém, nejprve jen jednou za čas hláška o chybě senzorů (vetšinou když bylo venku vlhko) a postupem času trvale. Řešení je výměna vadného senzoru, což je nějakých 1800,- za kus. Největší opruz je ale to, že musí jít dolů celý nárazník, baterka z kufru ven atd. No a potom taky pokud ho chceš mít v barvě laku karoserie, tak ještě nástřik.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#7 Parkovacie senzory
Nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží senzorů na předek auta? Kam dát senzory je jasný, ale kam zapojit jejich řídící jednotku?
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#8 Parkovacie senzory
Jednotka je stejná i pro zadní (a je umístěna vzadu, tuším vlevo v podběhu vedle REM) - stačí doplnit kabeláž + sensory, pak aktivaci v SW CEM a mělo by všechno frčet-vrčet.
/PL
/PL
#9 Parkovacie senzory
Super. Děkuju ti za fofr odpověď. Příští víkend to tam zkusím naoperovat.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#10 Parkovacie senzory
Sensor č. 2 je druhý zleva po směru jízdy. Zajímavé je, že většinou všem odejde ta dvojka.
#11 Parkovacie senzory
Díky myslel som si to. Teraz ten "obludný" nárazník dať dolu.Tod2 píše:Sensor č. 2 je druhý zleva po směru jízdy. Zajímavé je, že většinou všem odejde ta dvojka.
#12 Parkovacie senzory
XC90 nebo S60? i když ono to bude podobné, stejná pakárna
senzor se dá koupit z číny něco kolem 200Kč, ale občas s nimi bývá problém (jaksi nefungují, jak mají... )
#13 Parkovacie senzory
XC90Tod2 píše:XC90 nebo S60? i když ono to bude podobné, stejná pakárna
- Vůz: S60 2.4T 02'
#14 Parkovacie senzory
Já se zeptám taky na senzory.
Mám tam origo senzory a nefungují, jenže Vida žádnou chybu nenašla, jak se to má tedy řešit? Můžu zkusit všechny ty senzory vyměnit ale to je celkem nákladné
Nebo ještě takhle, nejsem si jist, jestli jsou origo, nemám čudlík na vypnutí jich, ale žádnou jinou jednotku jsem nenašel, je tam prostě jen několik krabiček s nápisem Volvo
Nefungují znamená že jakmile se dá zpátečka, tak asi 3 vteřiny bez přestání pískají a pak už nedělají nic
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: V50 T5 AWD
#15 Parkovacie senzory
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(01-07)/Accessories/Document/VCC-425514/2006Mirek Kabát píše:Nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží senzorů na předek auta? Kam dát senzory je jasný, ale kam zapojit jejich řídící jednotku?
#16 Parkovacie senzory
Michl - Díkes, to je užitečný info.
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
#17 Parkovacie senzory
Ahoj, nemá někdo zkušenost s dodatečnou montáží předních parkovacích senzorů na V60 MY13? Co jsem se díval orig. od Volva příjdou na cca. 10,5k bez práce https://accessories.volvocars.com/cs-cz/V60/Accessories/Document/VCC-499394/2013/D4/Manual
Na netu jsem našel něco takového https://www.autio.cz/43642-parkovaci-asistent-steelmate-pts410ex-f.html
Jedinný větší rozdíl co jsem mezi nimi našel je, že ty neorigo nebudou ukazovat vzdálenost překážky na středovém displeji infotainmentu a pípání se nebude ozývat z předních repro, ale z dodaného mini repráčku. To, že se taky automaticky neztlumí rádio není pro mě podstatné. Cenový rozdíl však ano.
Akorát si nejsem jistý, jestli třeba nebude řídící jednotka auta vyhazovat nějakou chybu, protože připojení kabelů se provádí na brzdové světla a světla zpátečky.
Máte někdo zkušenost s takto dodělanými senzory?
- Vůz: S80 & S60
#18 Parkovacie senzory
Mám takto dorábaný Valeo Beep & Park Keeper, ktorý kontroluje auto aj keď stojí - kvôli parkovaniu susedných áut, približujúcich sa. Nie je s tým problém a ani s napojením na svetlá, smerovky, húkačku...
#19 Parkovacie senzory
U takto nového auta bych silně zvažoval plnou integraci parkováků za použití originál krabičky. Originál parkováky fungují parádně, přední pípají vpředu, zadní vzadu a ta indikace na Sensusu taky není k zahození.
Cenově: nemusíš jezdit do autorizáku, nemusíš kupovat PAM (modul parkováků) nový. Na allegro.pl toho bude jistě hromada, pak ti to někdo (třeba z našich dealerů) tady v okolí našroubí do auta, zaktivujeme funkce v autě a máš hotovo. Cenově budeš někde mezi, odhaduji.
/PL
/PL
#20 Parkovacie senzory
původně jsem samozřejmě zvažoval origo volváckou dodělávku, když jsem ale viděl tu cenu a představil jsem si kolik by si ještě vzali v autorizáku za demontáž-montáž-instalaci senzorů-nahrání SW, tak jsem jenom polkl na sucho a začal se poohlížet po neorigo.
Na Allegro.pl jsem nikdy neobchodoval, vím, že to je naše Aukro.cz, ale po polski neumím a moto-elektro odborník taky nejsem, takže když jsem se tam předchvíli díval, stejně jsem nenašel co je potřeba. Kdyby ta cena byla někde do 5k se vším všudy a namontoval mi to někdo z místních dealerů jak jsi zmiňoval, tak bych do toho šel.
#21 Parkovacie senzory
dle mého názoru, pokud bys chtěl mít vše, tak jako origo, bude to stát zbytečně moc peněz i času, efektivnější asi bude použít nějaký neorigo systém
jediná výhoda origo je, že to ztlumuje rádio...
- Příspěvků ve vlákně: 6
#22 Parkovacie senzory
Zdravím. S příchodem léta jsem se rozhoupal pořídit na auto couvací senzory. Chci něco jednoduchého, tedy 4 senzory a pískák. Našel jsem tohle: https://www.mall.cz/parkovaci-senzory/m-tech-parkovac-asistent-zadn-barva-bl-prmr-senzor-21-5-mm-akustick-signl-100002273273
Máte někdo zkušenosti jak je to spolehlivé ?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#23 Parkovacie senzory
Já se tady přikrmím. Mám stejný plán. Nějaké senzory se mi doma už roky válí a nemohl jsem se doteď rozhoupat. Pojďme se motivovat navzájem.
#24 Parkovacie senzory
Já nechci aby se s tím mechanik nějak drátoval. Mám podobné na Berlingu a funguje to dobře. Píská to do kurfu, takže člověk pocitově ví kde je problém. Nesnáším, když mi zadní senzory pískají zepředu. Druhou výhodu to má, že když couvám a vleze mi chodec za nárazník tak ho to vypíská Instalace by měla byt jednoduchá, ale raději to svěřím mechanikovi.
#25 Parkovacie senzory
Někdy před rokem jsem dával ženě na auto tohle https://www.alza.cz/auto/compass-parkovaci-asistent-4-senzory-led-displej-d4067217.htm Je maximálně spokojená. Fungují parádně. A ta blbinka, co ukazuje vzdálenost od překážky, ukazuje naprosto přesně. Montáž jednoduchá. Českej návod.
