Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrubník
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#1 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrubník
Rád by som nejaké tipy alebo rady a či to niekto neriešil:
Keď cúvam, chtiac výjsť jednou ľavou stranou auta na chodník, najprv výjdem zadným ľavým kolesom na chodník, cez obrubník a potom, keď predné ľavé koleso pri plnom rejde, sa cúvaním zaprie o obrubník a prekonáva výškový rozdiel, ako vychádza na obrubník, ozve sa puk/buch, trochu ako prasknutie so slabým dozvukom pružiny.
Pri výmene kolies som všetko zbežne pozrel - preveril ale nič som nenašiel. Všetko sa zdá byť ok. Robí to asi pri 60% takýchto manévrov pred domom, keď chcem zacúvať na chodník tak, aby som ostal stáť vodičovou stranou na chodníku, takže nie vždy. Ešte som si uvedomil, že niekedy pri plnom rejde, tesne pred koncovou polohou vytočenia mi to urobilo podobný zvuk. Inak na iných nerovnostiach, výmoľoch, hrbolcoch alebo retardéroch naprosto nič. Len keď je (asi ľavé) koleso v temer plnom rejde a zadnou časťou - smerom dozadu sa zaprie o obrubník. Keď to isté koleso v plnom rejde vychádza na obrubník ale v priamom smere - v smere jazdy, dopredu, nevydá žiadny zvuk. Mám pocit, ako by sa to menilo trochu s teplotou, že niekedy áno a niekedy nie.
Minulý týždeň som si uvedomil, že to robí aj ženina S60. Presne takto isto vychádzala cúvaním na obrubník a aj na jej S60 puk/buch. Jej tiež, tesne pred koncom rejdu, pred koncom dorazu pri vytáčaní kolies niekedy niečo pukne, praskne. Inak jej rovnako nič inak nebúcha.
Nejaké tipy?
Alebo je to nákazlivé a od S80ky to chytila aj S60ka?
Nejaké tipy?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#2 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Nemohl by to dělat doraz rejdu? Myšleno, že ta páka se o něj opírá v nějakém bodě, ale při propružení se to hupem přesune a cvakne to.
- Vůz: S80 & S60
#3 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Dík Raolsa. Takto od počítača sa mi to zdá byť celkom dobrý tip, že by to mohlo byť ono. Môžem vyskúšať ten doraz na jednej strane dať dole, alebo ho otočiť a vyskúšam. Musím sa s tým trochu pohrať. Zatiaľ som nemal veľa času sa venovať čisto tomu.
#4 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
nebo silentblok ramene? a tím pádem i ten doraz rejdu?
- Vůz: S80 & S60
#5 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Tod2, tip asi dobrý, zne to logicky. Silentbloky som ale pozeral aj som skúšal zapáčiť, nepohli sa a gumy vyzerajú stále ok. Ale pri tom cúvaní tam možno na ne pôsobia omnoho väčšie sily a v inom smere. Teraz premýšľam, ako by som to pozrel v reáli, pri tom manévri, či nedôjde k opretiu ramena o kovovú časť silentbloku. Ale na druhej strane, ak by bol silentblok načatý, snáď by sa to prejavilo aj pri bežnej jazde a nerovnostiach.
V každom prípade asi najprv nejak čeknem tie dorazy. Ale dnes u nás prší, tak sa ku tomu nedostanem. Dík.
#6 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
ty gumové (pokud tam jsou) silentbloky jsou dost měkké, takže v normálním provozu se projevit nemusí, až při větším namáhání
#7 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Idealne to zkusit nasimulovat ve dvou, pricemz ten, co kouka by mohl videt pricinu. V plnem rejdu by tam mohlo byt neco videt
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S80 & S60
#8 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Nejak tak som to aj uvažoval preveriť. Žena by cúvala s kolesom cez obrubník a ja by som to, nejak, pozeral. Lenže v plnom rejde tam nevidno z predu priamo, lebo ide o ľavé koleso, ktoré je pri tom manévri vytočené napravo. Ale s letnými kolesami, by to šlo lepšie, lebo sú viac vzdušné a lúče majú tenké.
Problém je, že to nerobí vždy. Dnes pršalo, bolo vlhko, potom aj teplo ale aj keď som na ten obrubník vychádzal asi 6 krát + 2 krát navyše, naschvál len kvôli tomu, tak nič. Na parkovisku som sa aj naschvál posúval tam i späť s kolesami v plnom rejde (pričom v takých situáciách mi to niekedy rachlo) ale nič. Dnes, skrátka, auto nemalo praskaco-búchací deň. Takže moje zistenie je zatiaľ také, že v piatok 13-teho to nerobí.
- Vůz: V90CC VOR
#9 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Nechce se mi to cist cele,ale tak jak to popisujes me delalo do doby prasknuti/prekrouceni pruziny zarezla miska horniho ulozeni. Bylo tam takove ploche lozisko...jednou uz to nebylo buch,ale krup...prave pri sjezdu z obrubniku v plnem rejdu...Menil jsem horni ulozeni a pruzinu...Tedy na Peugeot 406.
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
- Vůz: S80 & S60
#10 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Jasper, dík. Tiež som uvažoval tým smerom, lebo som už predtým mal podozrenie na horné uloženie, ale to som dával nové pred 2,5 rokmi. Ale mohlo by to spôsobovať aj to.
Mnou opisovaný problém je záludný v tom, že mi to robí na obidvoch autách, aj S80 aj S60, ale nerobí to vždy a nedarí sa mi nasimulovať konštantú situáciu aby to robilo stále a tým sa to dalo ľahko odhaliť. Ale teraz mi prišlo na um, keď tak uvažujem, že čo majú naše S80 aj S60 spoločné, je to, že na obidvoch máme rovnaké dorazy koncových polôh riadenia, lebo žene na S60 trochu šúchali 18" kolesá v krajných polohách a ja som jej dával nové, tie isté aj čo som dal na moju S80, keď som prešiel na 17" kolesá. Teraz sa mi vybavuje, že na starých 15" kolesách, kde som mal modré dorazy mi to nikdy neurobilo. Hm...
Vyzerá, že bude pekne, tak sa na to skúsim mrknúť.
- Vůz: V90CC VOR
#11 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
To by bylo asi nejjednodussi reseni cele zahady. Napis, zda to jsou ta vetsi kola.
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
- Vůz: S80 & S60
#12 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Temer po týždni jazdenia a môjho vyvolávania pukavých situácií, pri ktorých to zvyčajne robievalo sa zatiaľ zdá, že po mojom zásahu a oprave, je už po probléme. Z toho však vyplýva vážna vec, že jeden z vás získava u mňa ocenenie:
Online DIAGNOSTIK II. stupňa
Pretože to, podľa všetkého, dal aj na diaľku od počítača a pomohol mi s tým, správnym nasmerovaním.
Ďakujem.
A teraz môžete tipovať, kto že to je?
Ďakujem.
#13 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Pridavam tiež poznatok buchajucim klopkajucim napravam už to tu niekto pisal ale skontrolovať či su predne silenbloky nalisovane spravnym smerom zo skosenou časťou ku napravnici ja som ich mal naopak a ramena už šuchali o napravnicu po výmene je to ine auto.
- Vůz: V90CC VOR
#14 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Vsadil bych si na sebe,ale to by nebylo tak rychle opravene....Takze Raolsa s tipem na dorazy?
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
- Vůz: S80 & S60
#15 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Víťazom “ocenenia” je Raolsa!
- x 1
#16 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
A co pomohlo? Otočil jsi dorazy? Nebo dal nové?
- Vůz: S80 & S60
#17 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Dal som staré, modré a vypodložil som ich. Mám pocit, že otočenie by im nepomohlo, boli relatívne nové a ok. Ale asi nejaký mäkší materiál ako na modrých. Robilo to takúto divnú šarapatu.
- x 1
#19 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
To jsi to vypodložil dost, nemáš teď problémy s rejdem?
- Vůz: S80 & S60
#20 Puk/Buch pri cúvaní, keď vychádza predné koleso na obrub
Pri menej, mi šúchali pneu o plasty v podbehoch.
- 8 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fíla
- 12 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepan77
- 3 Odpovědi
- 2207 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ladislav
- 10 Odpovědi
- 873 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 4 Odpovědi
- 1198 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
