Světla v interiéru
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 2,5T 2008
#1 Světla v interiéru
zajímalo by mě, za jakých okolností se po vypnutí motoru rozsvítí světla v interiéru - na stropě a pod palubkou (S60 2008). Někdy vypnu klíče a nic a někdy se rozsvěcí. Je tam nějaké čidlo na světlo? Nebo doba jízdy? Podle čeho se to rozhoduje?
Ručně jdou rozsvítit kdykoli.
Díky!
Díky!
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Světla v interiéru
Je tam sluneční čidlo. Tedy když je dostatečně slunce, nerozsvití se. Mě se podle něho mění i intenzita podsvícení palubky.
#3 Světla v interiéru
Aha, a nevíš, kde se nachází to čidlo?
#4 Světla v interiéru
Myslím, že je součástí dešťového senzoru? Nevím jistě.
#5 Světla v interiéru
Nemam dešťovej senzor...v té tmavé ploše nad zrcátkem?
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#6 Světla v interiéru
Já si myslím, že je to tohle.
- Přílohy
- 0494.jpg (33.32 KiB) Zobrazeno 890 x
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
#7 Světla v interiéru
Pak je vlastně ještě senzor z přední strany zpětného zrcátka.
#8 Světla v interiéru
Ten senzor v zrcátku hlavně ovládá zatmavovani zrcatja. Ale.klidne by to mohlo nějak spolupracovat.
#9 Světla v interiéru
Tak se zatim setmělo a povedlo se mi to i bez zakrytí čídla ale díky, zkusim to na rádiu...
- x 1
#10 Světla v interiéru
To na rádiu ne, ale ten pod čudlíky na klimapanelu.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#11 Světla v interiéru
Pánové: sensor osvětelní (a podsvětlení budíků, rádia, atp., m.j. také řídí DRL) je uprostřed na palubce - kdo má alarm, je tam ještě i signalizační LEDka. Reaguje velmi pomalu, resp. je to dobře vyfiltrováno.
Zrcátko (UEM) má pak svůj vlastní nezávislý sensor, vlastně dva: "dopředu" se kouká, jaká je venku tma (je schován v dírce na pravé straně) a druhý sensor se dívá "dozadu" - jak moc oslňují auta zezadu. Nastartujte, "přední" senzor zakryjte prstem a do 10s by mělo zrcátko zčernat. A na zbytek auta to jinak nemá vliv.
To okýnko na rádiu je pouze přijímač infra dálkového ovládání, které skoro nikdo už nemá.
Jo a dešťák je vidět jen zvenku - světlo snímat nemusíš, jen množství vody...
P.
P.
- x 1
#12 Světla v interiéru
Musím ti Pavle oponovat, páč ten senzor na klimapanelu má určitě vliv na podsvětlení budíků atd... Když jsem totiž dával telefon místo do přísavky na okno do držáku na tužku, tak onen senzor zastínil a budíky byly permanentně ztmavené.
Ovšem jestli to má vliv i na tu dotazovanou funkci, to nevím.
Pokud vím tak nahoře na palubce je senzor slunečního svitu + ta dioda.
#13 Světla v interiéru
To, co je omalované na obrázku výše je ale modul rádia AUM a tohle je přijímač IR. Tam ne.
Trošku jsem dostudoval, co se týká P2 - máme pravdu oba
U předfaceliftu (-MY04) má klima panel CCM dole pod tlačítky skutečně sensor osvětlení. Současně je na palubce ten zmíněný twilight sensor také. Jak tyhle dva se "perou" o funkci hlavního odsvětlovače, to netuším - chtělo by to zkusit.
Naopak u faceliftu (MY05-)- na klima panelu už není žádný sensor světla (byť je tam dírka). Zkuste někdo s FL autem ten sensor nahoře na palubce přikrýt anebo naopak osvítit třeba lampou z mobilu, chvíli počkat a sledovat, co dělá auto - všechny displeje, ale také podsvícení nohou, světýlka ve dveřích, palubka - zkrátka všechno je komandováno po CANu a svítí tak, jak centrální jednotka CEM (a její sensor na palubce) nakáže.
P.
P.
- x 1
#14 Světla v interiéru
Ještě mě napadlo, fungovalo by dálkové ovládání na každý model rádia, kdybych si ho sehnal?
- Vůz: V70 D5, 2004
#15 Světla v interiéru
Ahoj, já to dálkový ovládání na rádio mám, ovládá to ale spíš navigaci, co jsem zkoušel, ale vzhledem k tomu, že ta navigace spíš nejde, než jde, tak jsem to víc nezkoumal.
