Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#26 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Mne uz pri 120 km vypne motor, ale to nefunguje palivove cerpadlo v nadrzi odvtedy tankujem ked mam 20 l v nadrzi
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: nevolvo
#27 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Moje predesla s80 jela i když palubák už ukazoval jen dvě čárky misto čísla, tenkrát sem se docela bál, ale klaplo to.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
#28 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
uf.....nikdy víc. Dneska jsem po práci se sevřenou prdelí sedl do auta.... nastartovalo a dojelo ještě dolů do Holešovic k benzínce do V70 jsem poprve tankoval 69 litrů. Ranní cesta do práce byl neskutečnej adrenalin. Posledních 17 kilometrů ukazoval palubní počítač dojezd "--" km a představa, že to chcípne ve Strahovskym tunelu nebo Blance
- Příspěvků ve vlákně: 5
#29 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
No, sranda je, když auto ukazuje dojezd 60 a najednou tam skočí dvě čárky a pak natankuju 75l...
#30 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
S80 má taky nádrž na 70 litrů ne? kam se tam vlezlo dalších 5 litrů? spíš lehce "upravenej" stojan na pumpě ne?
#31 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Sem to nechtěně nedavno vyzkoušel. Skočim v práci do Bertíka a drandim, domu to mam 65. Jen co nasednu, hladový voko, OK, dojezd 120, cajk.
No a asi 20km před barákem mi tam skočila 0, půlky sevřený, a to sem jel na pohodu. No sjel jsem a mastil ke svý oblíbený benzínce. Dojezd poskakoval mezi 0 - 40, podle toho jesi zkopec nebo dokopec. Nakonec sem dojel a vzal 77l až po víčko pěkně vervičky. Si to musim pamatovat, že je to takovej lump lhářská a dojezd 100 už je skoro 0.
#32 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
70 litrů plus rezerva...
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
#33 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Zjevně o nic nepřicházím, když palubní počítač nemám. Myslím že odhadnout dojezd s přesností ± 100 km umím taky
V70 2.4T 147kW MY2001
- Vůz: 850,C70,V40...
#34 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
robili sa 70l a aj 80l nadrze podla motorizacie
#35 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
nafty mají 70l
benzíny 70 i 80 - podle motoru a taky awd má menší
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#36 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Zrovna jsem chtěl napsat, že jen srabi nejezdí na čtyři čárky
Ale jen s mírnou nadsázkou - liší se od sebe jednotlivé platformy, velikosti nádrží pro různé motorizace (ale také AWD auta mají jiný tvar nádrže od FWD). No a samozřejmě každý plovák (nebo dva - podle typu nádrže) dává jiné hodnoty.
Na mém první Volvu - V70 2002 D5 FWD byla výrobcem deklarovaná nádrž 70l, ale standardně jsem načerpal 72l paliva - ale auto nikdy nezůstalo stát. [Podvody na standardních pumpách bych zde vyloučil - pumpy jsou metrologická zařízení - takové koumáky by rychle vyhmátli - to je moc okaté a hlavně průkazné].
Druhé Volvo - S60 2002 T5 FWD - má nádrž patrně stejnou (výrobce říká 70l) - taky jsem běžně brával i přes 72l. Tohle auto mi však několikrát zůstalo stát v zdánlivě nečekané situaci - kdy v nádrži bylo třeba 10l, ale zůstalo zaparkované čumákem lehce dolů - na ploše před garáží - na 7m klesání možná 30cm. Ale pumpa už asi byla na suchu, musel jsem dolít z kanystru pro sekačku.
Navíc se do celého "výpočtu" vmíchává ještě způsob, jak DIM dopočítává dojezd. Hraje tam roli spotřeba za posledních X km (možná 30?km), verze softwaru a jánevímcoještě.
Shrnul bych to asi takto: pokud si to na vašem konkrétním voze neprověříte (za opakovatelných podmínek) sami, tak info "Volvo auto ujede tolik-a-tolik km na ----" nevypovídá obecně vůbec nic. Výrobce dává relativně bohatou rezervu - obvykle něco kolem 3-7l paliva. Ale spoléhejte na to
Kromě toho i nádrž samotná je větší než deklarovaná velikost.
Nu což - v nejhorším prostě zůstanete stát... (stačí zajet k jižním či západním sousedům v sobotu večer, kdy v okruhu 100km není otevřená pumpa nebo zavzpomínat na dřevní doby motorismu před 30 lety - pak se o srandu postaráno).
Celou diskusi bych, s dovolením, možná spíše posunul do oblasti - co se (technicky) může stát špatného, když v nádrži dojde palivo? Krátkodobě asi nic - dlouhodobě - palivové pumpy v nádrži (pokud tam jsou) maže palivo samotné - jízda na sucho jim asi dvakrát nesvědčí.
Auta bez nízkotlaké palivové pumpy v nádrži si mohou zavzdušnit přívod paliva - což asi není úplný med - někde v dešti, mraze či v tunelu řešit.
/PL
/PL
- Administrátor
- x 3
#37 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Tohle me prijemne prekvapilo u C70, ze pres VIDU jde upravovat odchylka l/100km, posunovat, kdy se ma rozsvitit rezerva a dalsi drobnosti, takze po par tankovanich by se to melo dat nastavit, ze to bude ukazovat relativne presne...ok2ucx píše: Navíc se do celého "výpočtu" vmíchává ještě způsob, jak DIM dopočítává dojezd. Hraje tam roli spotřeba za posledních X km (možná 30?km), verze softwaru a jánevímcoještě.
#38 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Bral jsem ty údaje z palubáku z rezervou, ale že mi u V70II dojde na dálnici nafta s indikovaným dojezdem 210Km mě opravdu překvapilo. Podle dotankování 61 litrů do plné asi selhalo přečerpávání mezi polovinami nádrže
- Vůz: eRko :)
#39 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
ano to je dost pravdepodobny... ale myslel jsem ze ji ma jen AWD? aspon teda u P80
#40 Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Jo, u P80 jo, ale u V70II už je nádrž dělená a i ve Vidě jsou údaje ze dvou hladinoměrů
