Test nivomatu
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
#1 Test nivomatu
Příspěvek od akostelecky2 »
Ahoj, daji se nějak zkontrolovat nivomaty na XC90, nebo jsou buď dobre a drží světlou výšku a nebo spatne. Ze to je jak tlumiči , který se postupně opotrebovavaji. Aleš
travex
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 Test nivomatu
Příspěvek od travex »
Az ti bude padat auto dolu po zastaveni, tak budes vedet, ze nivomaty uz uplne nedrzej. Ony to jeste zvladnou, protoze, kdyz je tlumic v pohybu, tak to stiha udrzet, Netlumici tlumic poznas tak, ze ti odskakuje auto na nerovnostech. V pripade pochybnosti neni problem zajet na test tlumicu ne?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
#3 Test nivomatu
Ahoj, díky za odpověď. Aleš
Ověřený
#4 Test nivomatu
Mě se mrtvé nivomaty projevili tím, že začaly rosit a zadek auta byl sedlý asi o 5 cm.
#5 Test nivomatu
A měnil si je , nebo dal tlumice a silnější pružiny . Aleš
Ověřený
#6 Test nivomatu
Sehnal jsem celé komplety z auta s normálními tlumiči. Takže jsem to pak jenom přehodil.
Původně jsem chtěl zachovat nivomaty, ale odradila mě cena, za výměnu nivomatů v autorizáku po započtení slevy na věk auta to bylo myslím 24000,- Kč. Ty komplety jsem sehnal za, tuším, 2800,- za oba.
#7 Test nivomatu
A poznáš nějaký rozdíl, není problém se světlou výškou? Jak si věděl, který sehnat? Díky Aleš
Ověřený
#8 Test nivomatu
Rozdíl jsem poznal okamžitě - zadek auta se zvedl o 5 cm nahoru. :D
Jaký sehnat jsem nevěděl, ale vyskytlo se to na bazoši, Karelvolvo si toho všiml a poslal mi odkaz, protože si vzpomněl, že tlumiče řeším. No a já už si to obtelefonoval a zjistil, že to bylo z auta bez nivomatů, ale s AWD a chlápek to omylem koupil na svoje jenže on měl bez AWD, tak mu to nepasovalo a posílal to dál.
Tak jsem to riskl, koupil to a vyměnil. Později jsem zjistil, podle čísel na tlumičích (jsou to originály), že na moje auto můžou být, samozřejmě pokud se nahradí i pružiny. Má to akorát jednu nevýhodu, že až jednou budu shánět pružiny, tak nebudu vědět origo čísla, protože podle štítku na autě se to už zjistit nedá. :pardon:
Na obrázku je vidět rozdíl mezi tlumiči a pružinami. Vršek je stejný.
nivomaty versus normál.jpg (143.21 KiB) Zobrazeno 807 x
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#9 Test nivomatu
Jaký je rozdíl mezi zadními tlumiči pro FWD a AWD?
Ověřený
#10 Test nivomatu
U FWD se pružina opírá o rameno a u AWD o tlumič. Ale viděl jsem i FWD, které mělo tlumiče s pružinami jako AWD, takže :pardon:
Vůz: S 80 2,4b 125kw
#11 Test nivomatu
Příspěvek od Jasko »
Daju sa v pohode kupiť aj pružiny aj tlmiče obyčajne menil som ich na s80awd a xc90 awd a v pohode akurat si nevieš manualne sklopiť svetla to sa zase da poriešiť výmenou lsm z príslušným sw
travex
Ověřený
#12 Test nivomatu
Jasko píše:nevieš manualne sklopiť svetla to sa zase da poriešiť výmenou lsm z príslušným sw
Pokud mas na aute xenony, tak nic resit nemusis.
BMW F800ST 2008
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
