Přední osa, výměna brzd xc90
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC90 D5 136kw r.v. 2006
#1 Přední osa, výměna brzd xc90
Zdravím,
tak přemýšlím co dát za brzdy na mojí XC90, může někdo poradit jestli brembo kotouč https://www.autodoc.cz/brembo/7012424 a desky https://www.autodoc.cz/brembo/1661977, nebo jít do ATE https://www.autodoc.cz/ate/957832 a desky https://www.autodoc.cz/ate/7011870?
Popřípadě, jestli jsem vybral kotouče a desky k sobě správně?
Díky za případné dotazy.
Bylo: Škoda Octavia 2001 1.9.TDi 81kw,
Je: Volvo XC90 D5 136kw r.v. 2006 MAN.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/693291.html
- Příspěvků ve vlákně: 6
#2 Přední osa, výměna brzd xc90
Když sem to řešil na V8, tak byly dvě velikosti kotoučů na XC90. Změřil jsem si je a bylo jasno.
A jestli ATE nebo Brembo, no, ate má pěkný modrý krabičky a brembo hezčí červený. Co se obsahu týče, tak ti každej řekne, je něco z toho stojí za starou bačkoru. Já teď kupoval ATE a příště klidně koupim brembo, uvidíme, jak se mě osobně osvědčí.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 Přední osa, výměna brzd xc90
Dal jsem tohle http://www.autodily-cardo.cz/nove/brzdovy-kotouc-brembo-09-9848-11/ a naprosto spokojen. Desky ferodo.
mají 25tis, kotouče ubyly 1mm, desky jsou na půlce.
Zadní neubývají téměř vubec, spíš jsou zrzavý (černý).
#4 Přední osa, výměna brzd xc90
V eshopu mi po zadání VIN řekli, že mám rozměr kotoučů 336, ještě zkontrolují osobně a objednám. Vzadu mám ATE od predlonskeho roku, nebude vadit, když dam dopředu Bremba, což? :)Jinak bych se chtěl vy!menu provést sám (poprvé) je třeba něco zohlednit, na co si dát pozor? Je třeba tam třeba něco vyčistit, odstranit? Naštěstí strýc vlastní pneuservis, tak si auto zvednu a budu mít lepší přístup. Měnili jste sami?
#5 Přední osa, výměna brzd xc90
je třeba zkontrolovat, očistit a namazat vodítka - ty klouzací věci co kompenzují ojíždění destiček.
taky očistit dosedací plochu kotouče na náboj, jinak asi nic specifickýho.
- x 1
#6 Přední osa, výměna brzd xc90
Taky očistit držáky, aby v nich destičky nedrhly. Jinak, jak píše Urvanej, pořádně očistit náboje než tam dáš kotouče - to je docela zásadní věc při výměně brzd.
#7 Přední osa, výměna brzd xc90
Super, díky za rady a odpovědi, za 14dni jdu na to
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#8 Přední osa, výměna brzd xc90
Jestli že budeš měnit samo doma nezapomeň na imbus číslo 7 a torxz 55 , standardní sady to nemají.
- Vůz: xc90 2008 3.2
#9 Přední osa, výměna brzd xc90
Torx snad netreba, ne? Ten brzdic (trmen) se rozebirat nemusi.
#10 Přední osa, výměna brzd xc90
Ale musíš sundat držák brzdiče, abys shodil kotouč, a tam je ta 55, pokud mě paměť nešálí.
#11 Přední osa, výměna brzd xc90
Řekl bych že šálí. Podle mě je tam šestihran, asi 19.
#12 Přední osa, výměna brzd xc90
Tak to bude muset rozseknout někdo další.
Si vybavuju, že když sem dělal ložisko, taxem tu T55 potřeboval, páč sem musel jít somrovat xousedovi
#13 Přední osa, výměna brzd xc90
Teď jsem měl kola dole, tak je to 18 šestihran
#14 Přední osa, výměna brzd xc90
Tak dneska jsem si měnil teda jenom přední destičky (kotouče jsou ještě dobrý) a předem jsem si musel obstarát od známého mého známého torx 55 (nechtělo se mi koupit za 300torx na 55) Šlo to do celá v pohodě.
#15 Přední osa, výměna brzd xc90
kde tam rvete ten torx proboha?
torx drzi brzdic, ktery je ze dvou casti, ale ten se nemusi rozebirat
#16 Přední osa, výměna brzd xc90
0:16 je krásně vidět ten klasickej šroub, jak píše Romulusw.
Takže to holt bude ročníkama. Já prostě vim, že jsem tam kdysi jeden T55 rozlomil na XC90 a teď na V70 sem si ho už pučoval. My06 a MY05.
#17 Přední osa, výměna brzd xc90
63miro:) XC 90, MY-07, jsou tam 4 šrouby na torx 55, a dva šrouby na imbus číslo 7, a pro sundání celého brzdice a kotoučů je potřeba mít ještě golu 18 a 10. Jinak v tom odkazů na YouTube je s dvěma písty, na my-07 je jeden.
#18 Přední osa, výměna brzd xc90
Nebylo to na jiném autě?Urvanej píše: Takže to holt bude ročníkama. Já prostě vim, že jsem tam kdysi jeden T55 rozlomil na XC90 a teď na V70 sem si ho už pučoval. My06 a MY05.
Já jsem trochu pohledal a ty 4 kusy torx55 jsou jen na rozpůlení třmene (což, jak píše 63miro, není třeba povolovat, protože desky se dají vyměnit i tak), držák třmene jsem viděl vždy přišroubován dvěma šestihrany 18.
Zde jsem našel varianty třmenů podle průměru kotoučů - v milimetrech 316 (jednopístek 16 palců kola), 328 (dvojpístek asi 17 palců kola) a 336 (jednopístek 17 palců kola)
http://www.autozone.com/brakes-and-traction-control/brake-caliper-front/volvo/xc90
#19 Přední osa, výměna brzd xc90
Tak dneska sem kontroloval brzdy a sundaval jsem držák třmene 15mm šestihranem na V70II. Pod špuntíky jsem ale nekoukal, nějak mě to vzteky ani nenapadlo.
