XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: XC70 2,4 D5 136KW
#1 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Zdravím Vás,
měl bych na Vás jednu prosbu s problémem na mém Volvu XC 70 2,4 D5 AWD 136kW rok 2006 najeto 278 000km
Měl jsem urvané táhlo vířivých klapek a poškozené uchycení klapek. Provedl jsem tedy výměnu + repas vstřiků + rozvody.
Po provedení těchto úprav ujelo auto cca 300km a začalo houkat turbo, byla volná hřídel turba a byli lehce ojeté lopatky turbíny.
Turbo jsem vymontoval a zaslal na repas, kdy turbo z repasovali a ponechali elektrickou regulaci původní.
Po výměně turba se provedla regenerace vozidla + stk (emise v pořádku) auto šlapalo bez problémů.
Nyní po ujetí cca 150km,se turbo začalo vypínat a vozidlo píše na palubním počítači -> Motor systém (doporučen servis).
Po vypnutí klíčku a znovu zapnutí turbo funguje, ale po ujetí cca 5-10km znovu vyhodí chybu.
Po načtení chyby diagnostikou Delphi je chyba :
1507 Řízení turbodmychadla
- Příliš nízký tlak
Viz. Obrázek níže.
Prosím setkal se někdo s touto chybou?
Zda projít chladič intercooler ?čidlo tlaku, trubky? zda vrátit turbo na kontrolu?
Vše je vizuálně OK.
Děkuji za vaše rady.
Zdenek
- Příliš nízký tlak
Viz. Obrázek níže.
Vše je vizuálně OK.
Zdenek
- Přílohy
- chyba.JPG (47.85 KiB) Zobrazeno 493 x
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Udělej test těsnosti sání, zřejmě bude někde únik.
#3 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
OK, lze to provést Delphi diagnostikou nebo čím jsi to dělal?
#4 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Zkus pouzit Google, nez se zeptas znovu co je tesnost sani.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#5 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Já asi tuším odkud turbo fouká. Ale pokud tazatel neví co je test těsnosti sání je to celkem zbytečný.
Jinak to, že se ti rozdrbalo po oopravě turbo, znamená diletanstvní toho kdo to dělal, páč evidentně někde něco zůstalo.
#6 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Díky za rady
- Vůz: XC70
#7 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Jo a ještě jsem zapomněl, sežeň si origo diagnostiku, ta ti toho řekne podstatně víc.
#8 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Ano zajedu na Bosch
diky
diky
- Vůz: XC70
#9 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Ještě jednou a pomaličku. Sežeň si originální diagnostiku, tedy Volvo VIDA a ktomu nutný "kabel s krabičkou" DICE. Bez toho se nepohneš.
#10 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Díky za info, slyším o této diagnostice poprvé, měl jsem před Volvem koncern, takže jen BOSCH ,VAG a Delphi. Pokusím se zde v Olomouckým kraji sehnat, pak jedině Volvo.
- Vůz: XC70
#11 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Já budu v Bělkovicích-Lašťanech (Kousek od olomouce) 5. a 6. tak se můžeš otočit, případně pak další týden asi celej.
Jsi na Volvo fóru, většina věcí co by tě mohla trápit tu už někdo řešil a je to tady popsaný...
#12 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Ok ,díky za info do Olmika to mám 40km ,takže bych dojel sice v nouzáku ,ale pokusím se.
Telefon na tebe nebo mohu napsat sem a domluvíme se ?pokud bych nevyřešil?
- x 1
#13 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Můžeš ještě kouknout odspodu směrem od DPF, jestli ti nevypadl rezonátor z turba. Je plastový a jsou v něm taková červená těsnění.
- Vůz: XC70
#14 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
To je podlě mě to kde to fouká, rezonátor a nebo ty hadice nad či pod. Ale pokud nenatlačíš sání, je to jak hledání jehly v kupce sena.
Napiš SZ a domluvíme se, umřel mi notes, tak nevím jestli stihnu VIDU rozchodit na náhradním stroji.
- Administrátor
- x 3
#15 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Na vycteni chyb staci VDASH a ten tam mas i s ovladacema za 5min...
Ale VIDA by bodla a nakalibrovat vsechny veci schovany pod ECMkou...
#16 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Jako pokud mu vypadla někde hadice na sání mezi turbem a motorem, tak bych s tim autem asi ani moc nejezdil... zalepí si DPF.
#17 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Hadice jsou všechny zapojené a přitažené, ty červené gumy se dávali po výměně turba nové.
- Vůz: XC70
#18 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Jasný VDASH mám jako "nouzovku" ale VIDA, je VIDA.
#19 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Zdravím,
problém byl ve špatné repasi turba,mělo axiální vúli a tím pádem se zastavovalo, proveden nový repas a turbo šlape.
#20 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Dalším problémem, který se objevil po výměně turba ,že po nalití oleje 0W-30 6,5L mi po ujetí cca 200km,hlásí auto nízká hladina oleje. Po nalití dalšího 1L a ujetí 100km ,opět hláška -nízká hladina oleje. Olej je pod rysku.
Z výfuku se nekouří auto po oleji nesmrdí. Celkem nalito 8L a chyba se rozsvítila znovu. Celkem tedy najeto 300km a po nalití 8L oleje ,olej na spodní rysce měrky.
Před výměnou turba byla sundána i vana ,kde bylo několik vrstev bordelu a kalu, vše vyčištěno a nasazeno zpět.
Prosím o radu příčiny úbytku oleje?
Děkuji Zdenek
Děkuji Zdenek
#21 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Jinak auto má najeto 280 000km nikdy olej nežralo až vždy před výměnou cca 15 000km zahlásilo úbytek oleje.
#22 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Tvl a teď je otázka, co ty špony z turba v motoru provedly
#23 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Naštěstí vrtulka byla nepoškozená a špony vizuálně tam nebyli, tak doufejme že nic.
- x 1
#24 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
No tak asi repas turba do třetice.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#25 XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Neteče spíš venkem? Tzn. zkontrolovat vedení oleje k turbu.
- 3 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od huntsmann
- 8 Odpovědi
- 1912 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 27 Odpovědi
- 1471 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dopi
- 0 Odpovědi
- 60 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSk
- 4 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka xc
