levná oprava alarmu modul sireny SCM
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: xc70
#1 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Ahoj
Tak nějak se mi podařili opravit už tři jednotky SCM (modul sirény). Kdyby z Vás někdo měl zájem opravit Vaši poškozenou jednotku, můžeme se domluvit. Opravy mohu udělat dle Vašeho uvážení a fin. prostředků, které chcete do toho investovat.
Oprava 1
Nejjednodušší a nejlevnější oprava. Pokud nemáte zájem aby vám při alarmu řvala siréna, ale chcete mít funkční komunikaci a žádné chybové hlášky, je tohle nejlepší cesta. Sám sem si ji zvolil u svého auta, často vozím psa a neustále sem zapomínal vypínat vnitřní okruh, teď maximálně se spustí alarm v podobě blikajících blinkrů.
Oprava 2
Modul se opraví, tak aby dokázal komunikovat s jednotkou CEM, vetšinou oprava rozežraných cest a diod. Bez výměny baterie, ta je na celé opravě nejdražší, cca 500 kč. Alarm bez baterie funkční, jen nebude řvát po odpojení hlavní baterie.
Oprava 3
Modul se všemi funkcemi jako od výrobce.
Hodně záleží na poškození desky a poškození el. součástek. Stačí poslat dobrou fotografii a jsem vám schopen říct předběžnou cenu opravy.
Oprava 1
Oprava 2
Oprava 3
#2 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Ahoj, paráda. Až se vrátím domů z cest, tak se Ti ozvu. Mám tři nebo čtyři sirény a všechny kaput. Tak snad půjde některá uzdravit. Ozvu se.
- Vůz: xc70
#3 levná oprava alarmu modul sireny SCM
jasný z toho dáme určitě nějaký dohromady.
- Vůz: S60 2.4T AWD
#4 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Ja mam dotaz taky.
Kdyz to z auta vypojim. Pujde zamykat a bude fungovat normalne jen bez alarmu? Mam taky sirenu v haji. Na jaro sem mel v planu to vymontovat a pak uvidim co s tim.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: Xc90 V8 2008
#5 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Ano,vše by jinak mělo fungovat.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: xc70
#6 levná oprava alarmu modul sireny SCM
čau
Vše ti bude fungovat, jen po zapnutí klíčku ti bude občas psát chyba alarmu a při napíchnutí na diag taktéž.
Blbý je že se občas spustí alarm sám, blinkry si párkrát zablikají ale jinak nic důležitýho. Blbý to je ale při dlouhodobějším stání, neustálé blikání ti může vybít baterii. Jediný jak se tomu vyhnout, je zamykat na klíč ne na DO.
- Vůz: xc70
#7 levná oprava alarmu modul sireny SCM
nový poznatek, kdo má střešní okno a nefunguje, tak jedna z příčin může být opět vadná siréna
#9 levná oprava alarmu modul sireny SCM
A já můžu říct, že ty Martinem opravené, makají skvěle v obou autech.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#11 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Mám dotaz: Když bude modul opravený, ale bez baterie a s odpojeným "reprákem", bude se na displeji zobrazovat hláška o poruše alarmu?
- Vůz: xc70
#12 levná oprava alarmu modul sireny SCM
nebude, je potřeba ale upravit obvody pro chod bez baterie. Odpojený reprák mikrokontroler nezjistí, sám ho mám také odpojený.
- Vůz: xc70
#13 levná oprava alarmu modul sireny SCM
další kousky
- Přílohy
- IMG_20170729_175429 (640x475).jpg (147.58 KiB) Zobrazeno 2661 x
- IMG_20170716_083830 (475x640).jpg (134.96 KiB) Zobrazeno 2661 x
- Vůz: S60 2.4T AWD
#14 levná oprava alarmu modul sireny SCM
zdarec vespolek
od jara utekla spousta času a mě dokopalo k vyhození sirény až umrtvení šíbru.
Nevypadá to až tak tragicky. Jak je to s opravou tedy? Rád bych, aby to umělo i houknout, ale baterku nevyžaduju. Zvládnu to i sám?
modul vypadá nějak takhle
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: xc70
#15 levná oprava alarmu modul sireny SCM
ahoj opravit ji zvládneš sám pokud máš aspoň základní pájecí a elektrotechnickou výbavu. Vše záleží na poškození. Chybí ti tam jako vždy hlavní filtrančí kondenzátor mezi napájením baterie (90%) všech desek, co to vzalo dalšího jedině až po přeměření. Každopádně co deska to originální závada. Budeš muset odpájet trafo a zkontrolovat i cesty pod ním.
Na zapojení bez baterie musíš přeletovat součástky na desce.
- Vůz: xc70
#16 levná oprava alarmu modul sireny SCM
máte ještě někdo zájem o opravu? Budu objednávat baterky.
#17 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Mam tu jednu na opravu kam ti ju pošlem?
- Vůz: xc70
#18 levná oprava alarmu modul sireny SCM
máš to v sz
- Vůz: xc70
#20 levná oprava alarmu modul sireny SCM
zdravím
mám tady dvě sirény na opravu pro kluky z fora, ale bohužel mají odpálený mikrokontrolery, dokážu opravit vše, ale tohle bohužel ne a proto Vás žádám jestli někdo nemá doma starý sirény v jakým koliv stavu, jde mi pouze o mikrokontrolery, tak mi je prosím pošlete, poštovný samozřejmě uhradím.
- x 1
#21 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Jednu tu mám, v neznámém stavu, pošli mi adresu.
- Vůz: xc70
#22 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Ahoj díky moc adresu máš v sz
- Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
#23 levná oprava alarmu modul sireny SCM
Touhle cestou chci poděkovat "kozejk" za opravu me sireny ktera byla total ko.
Přesto že operace byla hodně naročna
to nevzdal a sirena je už funkčni opět namontovana ve Volviku. Diky!
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
Je.
- Vůz: xc70
#24 levná oprava alarmu modul sireny SCM
smarkus díky díky hlavně ať slouží. Díky taky patří raolsovi který daroval jednu na orgány, bez ní bych ti ji neudělal.
- Vůz: xc70
#25 levná oprava alarmu modul sireny SCM
ahoj chlapi mám opět prosbu jestli nemáte někdo sirenu v jakýmkoliv stavu, opět potřebuji mikrokontroler.
