Bouchání při přejezdu nerovností
- x 1
#1 Bouchani pri prejzdu nerovností
Uložení tlumiče, tlumič
- Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
#2 Bouchani pri prejzdu nerovností
Zdravim, připojím se do diskuze se svými problémy s V70. Z levé přední strany se mi občas ozývají podivné vzuky. Je dost možné, že to bude i více věcí najednou. Kovové klepnutí je slyšet nejvíce když projíždím levotočivou zatáčku a přejíždí se nerovnosti a auto se houpe. Mechanik říkal, že když bylo auto na zvedáku a kolo bylo vyvěšené tak bylo péro tlumiče hodně blízko podběhu a bylo v těch místech vidět, že je to tam odřené. Co to může způsobit (špatné uložení tlumiče nebo unavená pružina)? Dále při plném rejdu při parkování (je jedno jestli pravý nebo levý rejd, dopředu nebo na zpátečku) se ozývá pravidelné klapání podle toho jak se otáčí kolo, ale dělá to jak s plynem tak na neutrál, mohl by to být homokineťák i když to dělá na neutrál? Předem díky za rady.
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: xc90 2008 3.2
#3 Bouchani pri prejzdu nerovností
Ozivuju tuto temu po tom, jak jsem jiz utratil kopec penez, nervu a casu pri odhalovani bouchani pri prejezdu nerovnosti, ozyvajici se na 95% z leve predni casti vozu.
Je to takovy kovovy zvuk, vyskytuje se na nerovnych cestach, cim vecsi jama, tym silneji.
- tlmumice, pruzina, ulozeni tlumice to neni
- brzdy, desticky to nejsou
- silentbloky v ramenech, cepy, silentbloky rizeni jsou nove
- silentbloky motoru to nebudou (pravy spodni ma na sobe trhliny, ale on nemuze delat takovy kraval)
- kabely, cokoli v motorovem prostoru je pevne upevneno
- uhlovka a tisichran maji beznou vuli jako na jinych autech kde to nedela
Co jeste to muze byt?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2.4 D5 2002
#4 Bouchani pri prejzdu nerovností
Taky to umí dělat vůle axiální tyčky řízení(ne kloub řízení,ale tyčka vedouvcí do něj),já měl vůli na kloubu tyčky a klepalo to.K tomu vůle v uložení stabilizační tyče+Stabilizační tyčky.Po výměně ticho.Jinak rok před tím jsem byl přesvědčenej že vrchní uložení tlumiče je taky v pořádku,dokud jsem to nerozebral a nevyměnil,samozřejmě že vůle tam byla a klepalo to,nedělalo to ložisko samotné ale vymačkané gumové lůžko které je jeho součástí.
#5 Bouchani pri prejzdu nerovností
Axialni tycky + tycky stabilizatoru jsou taky nove, zadna zmena.
#6 Bouchani pri prejzdu nerovností
A co zavěšení výfuku,vepředu u pletence to taky umí dělat bordel.Jestli máš originál nezávislý topení,tak taky klepala přívodní zelená trubka nafty o rám v levé přední části.Časem se povolí plastové příchytky a pak to na dírách klepalo kov na kov.
#7 Bouchani pri prejzdu nerovností
Vyfuk taky OK, to topeni kouknu.
Ale mam benzin, ktere trubky, jsou tu? http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=236726&ukey_make=865&ukey_model=11985&modelYear=2008&searchString=heater
Nebo jak se tam dostanu - zvrchu, nebo jen ze spodu?
#8 Bouchani pri prejzdu nerovností
To je jedno jestli benzin nebo nafta,mně to dělala ta 12,co se táhne podél rámu.Je na slabých příchytkách.Je vidět jak zhora,tak zespodu auta když je sundaný krycí dekl.Jedna příchytka už byla vyklepaná a na dírách ta trubka klepala o rám.
#9 Bouchani pri prejzdu nerovností
To je to vedeni, ktere je hned vedle ramu motoru zepredu?
To je taky OK, drzi dobre...
#10 Bouchani pri prejzdu nerovností
Jo to je ono.Tak mně už nic nenapadá.
- Příspěvků ve vlákně: 14
- x 1
#11 Bouchani pri prejzdu nerovností
Co všechno jsi měnil? Dával jsi i nové gumové podložky mezi pružinu a tlumič?63miro píše:- tlmumice, pruzina, ulozeni tlumice to neni
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spacer-spring-mounting-front-axle-lower-rubber/1040482/
Co tyčky stabilizátoru, nebo uložení stabilizátoru?
Co uložení rámu?
#12 Bouchani pri prejzdu nerovností
Ta guma jiz byla na tlumici (novem)
Tycky nove, ulozeni stabilizatoru dobre, neklepe
Ulozeni ramu - na zvedaku i s palou nic nema badatelnou vuli, ale na 100p nevim, podivame sa na tyto silenty taky
- x 1
#13 Bouchani pri prejzdu nerovností
A dával jsi uložení i ložisko tlumiče? Mě to taky bouchalo na nerovnostech a úplně to přestalo až když jsem vyměnil i ložiska tlumičů.
#14 Bouchani pri prejzdu nerovností
Lozisko je nove, ta miska zanovni, menena pred 7-8tis, o poskozeni nevim ale kdyby byla poskozena mechanik by si to vsiml, snad..
- x 1
#15 Bouchani pri prejzdu nerovností
Nebouchá převodovka o rám?
Nedávno jsem měnil silentbloky motoru (velké, přední a zadní) na D5 a tam se převodovka v klidu skoro dotýkala rámu ale místo dotyku převodovky a rámu bylo oleštěné, takže se to občas dotknout muselo.
#16 Bouchani pri prejzdu nerovností
Zjistime, ale nevim...to by nebylo skyset temer jednoznacne z leve strany...
- Příspěvků ve vlákně: 3
#17 Bouchani pri prejzdu nerovností
Taky sem jednou stopoval jak magor. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si našel pěknou díru, a našel způsob přejezdu, kdy to bouchlo. No a pak sem si to zopakoval:
1) na neutrál (téměř vyloučíš motor a převodovku a potvrdí zavěšení kol)
2) při brždění (vyloučíš brzdy)
3) při zrychlování (
v záloze jsem měl ještě v zatáčkách.
No nakonec to bylo muj dementní stereotyp s přidávánim a ubíránim v zatáčkách a mrtvej horní silentblok motoru.
#18 Bouchani pri prejzdu nerovností
Jak se to projevilo s pridavanim/ubiranim plynu?
Na neutral pri automatu nevim jestli neco vyloucim, ci?
Jinak taky mi neco vrci pri projezdu zatackou - pravotocivou, loziskovy zvuk. Ale pry loziska kol jsou v poradku, tak me nenapada nic co by to mohlo byt
No a to bouchani ustane, pokus projedu nerovnost a zaroven brzdim. Ale v brzdici se vubec nic nehybe, desticky taky je, uz jsem z toho jelen
#19 Bouchani pri prejzdu nerovností
Plyn a brzdy ovlivňujou tlak kola na silentbloky, mimo jiné. Plyn pak vylučuje zavěšení motoru, no a ramena pak můžeš testovat i brzdama ve zpátečce. No řikám, jezdil jsem jak magor, ale vyplatilo se.
Samozřejmě pokud má někdo pajcr a zvedák, nebo pěknou díru, tak to je o dost jednodušší
#20 Bouchani pri prejzdu nerovností
Porad nic, tohle uz neni mozny.
Jedine co mechanik nasel, je tento silent, rochu natrzeny. https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1039735/
Ale kdyby se tento roztrhnul, tak by to neklepalo, ne? Jen by se urthnul. Nebo tam ma co klepat?
Jinak pokud pridam plyn na cca 30% a vic, tak to neklepe. Kdyz davam jemne, tak to dela...
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
#21 Bouchani pri prejzdu nerovností
Nečítal som to celé poriadne. Ale mne pri prejazde nerovnosťou klepal brzdový trmeň. Konkrétne bol zle založený ten kovový drôt.
U mňa som to poznal podľa toho, že keď som kopol do kolesa, tak bolo počuť ten zvuk, ktorý bol identický pri prejazde nerovnosťou.
#22 Bouchani pri prejzdu nerovností
To je vylouceno, skontrolovano, promazano, pridany plechove vymedzovace na desticky pro jistotu a nic se tam nehybe.
#23 Bouchani pri prejzdu nerovností
Podívej se, jestli nemáš urvanej kroužek na tlumiči kardanu
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
#24 Bouchani pri prejzdu nerovností
Hm, diky, ale ten najdu kde?
#25 Bouchani pri prejzdu nerovností
Na kardanu?
- 48 Odpovědi
- 2089 Zobrazení
Poslední příspěvek od lucass
