Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
- Vůz: V70II
#1 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
Kupoval jste někdo? Kde? Je dost k nas*ání když mříž zvednete nahoru a než stačíte něco naložit tak vám spadne zpátky....
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
#2 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
Kupoval, přímo ve volvu, 592 korun kus.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
Aktuálně jsem zakoupil v Polarparts. Snad něco vydrží, ale orginály vypadají bytelněji (plastové vs. kovové lůžko). Tlak drží dobře. Oba kusy celkem 700 Kč.
https://www.ebay.de/itm/Gasfeder-Gasdruckdaempfer-Trenngitter-Kofferraum-Volvo-850-V70-XC70-/302218049448
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#4 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
muzete nekdo vyfotit na aute pripadne poslat odkaz jak to vubec vypada?
já myslel ze mriz se da prišroubovat pouze napevno...
#5 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/laderaum/absperrgitter-koffer-laderaum/1006524/Miskoboss píše:muzete nekdo vyfotit na aute pripadne poslat odkaz jak to vubec vypada?
Je to origo standardní příslušenství pro XC70. Pasuje samozřejmě i do Véčka. Mříž se dá vyklopit ke stropu, kde ji vzpěry drží.
#6 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
díky Hajnej ....
tu svou mříž musím tedy podrobit kontrole, protože pokud to jde takto pěkně vyklopit ke stropu, tak je to celkem použitelný.
Fakt jsem myslel, že to je jenom napevno.
Minulý týden jsem našel roletky v zadních sedadlech...... po 6letech co mám auto.
- Vůz: XC70 2,4 D5
#7 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
Zneužiju zdejší vlákno k mříži. Jde vám mříž bez problémů předělat z polohy za zadními sedačkami do polohy za přední sedačky? Zkoušel jsem to, ale v jednom člověku jsem to neměl šanci dát, chybělo asi 0,5 cm. Tak nevím jestli to nejde (proč pak tam jsou stejné díry), nebo je ten mechanismus po letech prostě zatuhlý.
Je: XC70 2.4D5 136 kW 2006
Bylo: V40 1.9TD 85 kW 2003
#8 Vzpěry mříže zavazadlového prostoru
Nezkoušel jsem. Pro tento případ je tam asi spíš vytahovací roletka.Bilajz píše:Zneužiju zdejší vlákno k mříži. Jde vám mříž bez problémů předělat z polohy za zadními sedačkami do polohy za přední sedačky? Zkoušel jsem to, ale v jednom člověku jsem to neměl šanci dát, chybělo asi 0,5 cm. Tak nevím jestli to nejde (proč pak tam jsou stejné díry), nebo je ten mechanismus po letech prostě zatuhlý.
