Výmena předního ložiska v kola
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#1 Výmena předního ložiska v kola
http://www.volvo-forums.com/t27042-2002-s60-awd-wheel-bearing--ball-joint-replacement.htm
musis sa ale zaregistrovat aby si videl obrazky
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: ......
#2 Výmena předního ložiska v kola
Je ložisko předního kola u S60R stejné jako u S60?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
#3 Výmena předního ložiska v kola
Samozřejmě že je stejné,dnes jsem ho vyměnil,myslel jsem že to bude drbačka ale byla to pohodovka za hodinu a půl jsem to byl testovat jestli jsem vyměnil to správné a bylo Vymontoval jsem celou těhlici,hodil do svěráku a tam vymontoval celý náboj,nejvíce mě zdrželo hledání 18ky klíče
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 Výmena předního ložiska v kola
jj. je pohoda, že se nemusí nic lisovat...
- Vůz: ......
#5 Výmena předního ložiska v kola
Akorát jsem nepochopil co to dělá s tím úhloměrem a už vůbec ne s tou schuplerou,tam přece nejsou exentrické šrouby,odklon se přece nerozhodí
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
#6 Výmena předního ložiska v kola
No to taky nechápu co to tam měří s tím větrníkem, jinak se těhlice ani nemusí vyndávat, stačí sundat a přivázat nebo zaháknout nahoru za péro (né za svý) brzdič , odpojit kost (stabilizační tyčku), tlumič, odpojit snímač ABS, vytlačit poloosu a jde to krásně vyměnit. Za hodinku (možná ani ne) je hotovo.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
- Vůz: 945 D24TIC 94
#7 Výmena předního ložiska v kola
Jaké ložisko jste kupovali? Případně kde? Díky
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
#8 Výmena předního ložiska v kola
já bral ze Saabtuningu od Kučery - Skandixvityjan píše:Jaké ložisko jste kupovali? Případně kde? Díky
- Vůz: ......
#9 Výmena předního ložiska v kola
Dával jsem tam ložisko SNR,stálo 2300Kč
- Přílohy
- 2012-07-16-519 (Small).jpg (47.68 KiB) Zobrazeno 3889 x
- 2012-07-16-510 (Small).jpg (32.4 KiB) Zobrazeno 3889 x
- 2012-07-16-509 (Small).jpg (38.29 KiB) Zobrazeno 3889 x
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
#10 Výmena předního ložiska v kola
De to dobře, měnil jsem to rovnou na aute, povolit 4 šrouby, vyndat a dát nový...dobrý že to je kus za kus a nemusí se lisovat atd..
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
- Příspěvků ve vlákně: 5
#11 Výmena předního ložiska v kola
Drobet to tu oživím, jelikož budu rozdělávat celý předek, tlumiče, uložení a ramena tak asi rovnou vyměním i ložiska, když bude vše dole. Mám víceméně v hledáčku FAG, SKF a SNR. Asi mě nejsympatičtější je SKF, pro dobrou zkušenost z jiných aplikací.
Všechny stojí + - stejně, ale zajímá mě jaké kdo preferuje, či jaké jsou kvalitnější.
Díky za každý příspěvek a názor
PS: samozřejmě vím jak se ložisko má správně lisovat, tj. za vnější kroužek. Tak přemýšlým zda koupím přípravek a pak prodám nebo k někomu zajedu, tedy pokud někoho v okolí najdu.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-136kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol/naboj-kola-lozisko/lozisko-kola
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#12 Výmena předního ložiska v kola
Je to skôr o tom, čo reálne dostaneš v krabici. Poslednou dobou je akosi všetko naopak. Objednám SKF kladku a v modrej krabici SKF je kladka Litens ale drahšia o 4 Eurá ako keď objednám Litens. Objednal som SNR ložisko a v krabici SNR je ložisko FAG atď... Takže v prípade ložísk neviem kto pre koho, čo a pod akou značkou robí. Chlapci z Volvo servisu hovorili, že tie ložiská vraj robí len FAG a dodáva ich s nápisom VOLVO vypáleným laserom Volvu a bez toho nápisu aj iným, teda SNR aj SKF. Tomu by zodpovedala moja skúsenosť s SNR krabicou, v ktorej bolo ložisko FAG. Naproti tomu vraj iné rozmery nábojov robí niekto iný a že si to takto nejak delia... Ale je to len "Vraj...".
Ale pravdepodobne je to všetko jedno, možno len jedna linka či továreň, no viac značiek.
#13 Výmena předního ložiska v kola
já už si začal říkat, že tyhle díly začnu bez pardónu vracet. Podle mě je to podvod, který těží z dobrého jména značky a snaží se tě resp. nás obrat o prachy. V tomhle případě o 4 eura.IgorS píše:Objednám SKF kladku a v modrej krabici SKF je kladka Litens ale drahšia o 4 Eurá ako keď objednám Litens.
A nebo je to úplně fejk.
#14 Výmena předního ložiska v kola
Za mě raději SNR, dával jsem už 3x včetně jednou na Volvo na předek a nemám problém. Díly od SKF jsou poslední dobou fakt nic moc. Jinak výměna ložiska je fakt v pohodě, jen to bývá přirostlé k těhlici, prostě hliník a železo.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor
#15 Výmena předního ložiska v kola
Pokud to u P3 neni lisovane...
#16 Výmena předního ložiska v kola
U P3 je lisované a je potřeba tento přípravek
https://www.mojedilna.cz/stahovak-na-montaz-demontaz-lozisek-kol-naboje-82-mm-ford-volvo-land-rover-qs80874
Hlavně si nejsem vědom kde by se tam nacházel hliník. Nejspíše myslíš u P2
#17 Výmena předního ložiska v kola
A tyhle přípravky fungujou? Já tu občas lisuju lágry na lisu a třeba takovej passat, to je někdy taková "prda", že si říkám, jestli to ty šrouby vubec utáhnou.
#18 Výmena předního ložiska v kola
Bych podle tohoto videa řekl, že ano. Tedy mě doufám na 2ks snad fungovat bude a ideálně pak reklamovat a nechat si vrátit peníze.
#19 Výmena předního ložiska v kola
TAk origo je opravdu FAG viz. odkaz. - a dle autodílos je i nejlevnější. cca 1900Kč FAG a SKF 2050Kč
Jen jsem nikde nanašel od FAG na zadní nápravu.
https://www.drive2.ru/l/518648981744517282/
- Vůz: S80 & S60
#20 Výmena předního ložiska v kola
Veď by mi hádam neklamaliIgorS píše:Chlapci z Volvo servisu hovorili, že tie ložiská vraj robí len FAG a dodáva ich s nápisom VOLVO vypáleným laserom Volvu a bez toho nápisu aj iným, teda SNR aj SKF.
#21 Výmena předního ložiska v kola
Tak určitě, jen jsem na tohle náhodou narazil.
