S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 D5 120kW MY2005
- Kontaktovat uživatele:
#1 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Ahojte, mám problém. Už třikrát se mi v posledních horkých dnech spoustil alarm. Pokaždé to bylo když sem auto nechal zaparkovaný na přímém slunci a venkovní teplota ve stínu byla 28st a víc. Když po takovym poplachu kouknu na palubní počítač je tam: ALARM AUSGELÖST FAHRZ. PRÜFEN. Nedokážu si to přeložit - no german
Hledal sem tady ve foru, ale našel sem jen, že někdo má nebo měl vypnutej klakson kvuli podobnýmu problemu, ale nic bližšího. Nevíte někdo čím to může bejt? Nějaký čidlo? Co přesně znamená ta hláška? Dík!
d.
d.
S60 D5 120kW MY2005
www.SportProZdraví.cz - sport jako cesta ke zdraví
BestFit.cz - aktivity podporující zdraví
S60 D5 120kW MY2005
- Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
#2 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
To by som aj ja rád vedel.
Aj mne to robí.
Ja s tím už normálne počítam.Keď je vonku horúco.
Aj mne to robí.
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#3 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Ja som mal podobny problem na 40tke akurat ze s kamennou presnostou vzdy ked klesla teplota pod nulu. Ale nebol to original alarm. Vyzera to byt common bug. Skus sa popytat po autorizakoch a pokial mozno viacerych aby si znizil moznost "kecov" a zvysil sancu na spravnu diagnozu a pripadne riesenie.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#4 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Má tvůj alarm otřesovej senzor?
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#5 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Nevim. Jak to zjistim? Jakou ma otresovej sensor souvislost s teplotou?jou81 píše:Má tvůj alarm otřesovej senzor?
S60 D5 120kW MY2005
S60 D5 120kW MY2005
#6 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Pokud je opravdu vysoká venkovní teplota jak píšeš, a pokud máš auto vybaveno vyvětráváním, může právě spuštění ventilátoru vybudit otřesový senzor. Ale je to jen moje domněnka, mám otřesový senzor dodělávaný a přesně tohle mi to v létě dělalo - dokud sem ten senzor nepřemístil.
Ale taky to může být úplně něčím jiným
#7 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Hmm, logika vtom je. Ted jeste zjistit jestli tam ten otresovej senzor mam nebo ne, abysme mohli tvoji teorii potvrdit nebo vyvratit. Nevite nekdo, kde mohu zjistit jakej presne alarm v aute mam (je tam origo od Volva)?jou81 píše:Pokud je opravdu vysoká venkovní teplota jak píšeš, a pokud máš auto vybaveno vyvětráváním, může právě spuštění ventilátoru vybudit otřesový senzor. Ale je to jen moje domněnka, mám otřesový senzor dodělávaný a přesně tohle mi to v létě dělalo - dokud sem ten senzor nepřemístil.
S60 D5 120kW MY2005
S60 D5 120kW MY2005
#8 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
A ještě mě napadlo, neměl jsi v tom horku otevřené okno? Pokud máš hlídání vnitřního prostoru mohl ti tam vletět hmyzák.
#9 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Ne nemel. To by mi tam nelezly jen mouchyjou81 píše:A ještě mě napadlo, neměl jsi v tom horku otevřené okno? Pokud máš hlídání vnitřního prostoru mohl ti tam vletět hmyzák.
Nasel sem tohle http://www.fixya.com/support/t2327581-alarm_sounding_2004_volvo_s60_d5_no, ale ten chlapek si stezuje na sposteni alarmu bez priciny opakujiciho se po nekolika minutach. U me je to spojeno s vysokou venkovni teplotou a primym sluncem a poplach se po "utiseni" alarmu jiz neopakuje.
S60 D5 120kW MY2005
S60 D5 120kW MY2005
#10 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Doufam, ze vzime pri poklesu teploty pod 0, to delat nebude. To uz by bylo mockoch píše:Ja som mal podobny problem na 40tke akurat ze s kamennou presnostou vzdy ked klesla teplota pod nulu. Ale nebol to original alarm. Vyzera to byt common bug. Skus sa popytat po autorizakoch a pokial mozno viacerych aby si znizil moznost "kecov" a zvysil sancu na spravnu diagnozu a pripadne riesenie.
S60 D5 120kW MY2005
S60 D5 120kW MY2005
#11 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Já mám v autě hlídání vnitřního prostoru a jeden čas mi vždy auto houkalo mezi 10 a 11 večer. Měl jsem tam poloprázdnou PET láhev s vodou a jak se ochladilo, vzduch se scvrknul, láhev se prohla a alarm začal ječet. Nemáš v autě taky nějakou takovouhle blbost, která se může horkem pohnout (pokud máš vnitřní pohybový alarm - zkus si trochu stáhnout okýnko, zvenknu zamknout dálkou, až lupne v zámcích - aktivuje se dead lock, tak strč skrz okénko ruku a uvidíš, zda začne ječet, nebo tam pohybový alarm nemáš).
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#12 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Ja mám aj pohybový snímač.
Je umiestnený na stropnom tapacíre.tvar- štvorec -
Nemal som v aute NIČ,ani otvorené okno a urobí to.
Fakt neviem čo to spúšťa.
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
#13 S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Zeb píše:Já mám v autě hlídání vnitřního prostoru a jeden čas mi vždy auto houkalo mezi 10 a 11 večer. Měl jsem tam poloprázdnou PET láhev s vodou a jak se ochladilo, vzduch se scvrknul, láhev se prohla a alarm začal ječet. Nemáš v autě taky nějakou takovouhle blbost, která se může horkem pohnout (pokud máš vnitřní pohybový alarm - zkus si trochu stáhnout okýnko, zvenknu zamknout dálkou, až lupne v zámcích - aktivuje se dead lock, tak strč skrz okénko ruku a uvidíš, zda začne ječet, nebo tam pohybový alarm nemáš).
Trochu se zpozdenim .... nakonec to opravdu bylo poloprazdnou PETkou, ktera byla zasantrocena pod sedadlem spolujezdce. Ted je zima a alarm je v pohode - mlci
Davam thx Zebovi, dik!
d.
S60 D5 120kW MY2005
S60 D5 120kW MY2005
- 4 Odpovědi
- 235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Casso
- 4 Odpovědi
- 231 Zobrazení
Poslední příspěvek od short_circuit
- 7 Odpovědi
- 472 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 15 Odpovědi
- 671 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 2090 Zobrazení
Poslední příspěvek od yareq
