Právě je 27 bře 2019 02:14
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 02:33
Vůz: volvo v70 XC 2002
Ahoj jsem majitelem volva V70 XC teprve krátce a po pár dnech ježdění zřejme odešel měnič ale nejsem si zcela jit zavadou... auto má najeto okolo 170tis mil tj. cca 270tis KM Nejvetsi problem je ze jsem auto koupil jako turista v Californii... takže převodovku jsem sehnal i s meničem za par dolaru... ale problém je že ji musim vyndat sám ze stojícího auta... resp. auto mi na příslušném vrakovišti zvednou na hever... takže bych to snad zvládnout mohl... spíš se chci zeptat na co si mam dát pozor jestli je potžeba nějaké specialní nářadí... jak je to z meničem když sundám převodovku jak se jsou zajištěne poloosy a kardan v převodovce a jestli musí dolu celá nápravnice... nebo jen nějak vyvesit... vim ze je to zvlastni prispevek ale byl bych rad za každou radu nebo zkušenost.... protože se auto nevyplatí dávat spravovat kamkoli do servisu...
ještě doplním v autě je motor 2.4 Turbo benzin
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 05:46
Jaká závada vlastně na autě je? Netáhne, kope, nejede vůbec? Je v převodovce při nastartovaném motoru dost oleje?
Jinak ideální je spodem vyndat komplet motor s převodovkou a pomocným rámem. Poloosy jsou do převodovky nacvaklé.
Jinak tohle opravdu je práce spíše pro servis.
Jo než se odšroubuje převodovka od motoru tak se musí právě měnič odšroubovat přes díru od startéru od "setrváku".
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:03
no tak behem tri dnu to bylo horsi a horsi nejdriv zatepla zacala kopat jednicka... pak zacala na dalnici jakoby klouzat spojka.. a pak to proste klouzalo tak ze to je jak kdyz tam je neutral... takze nejede... uprimne celej motor se mi vyndavat nechce,... zaprve kvuli vaze budu na to nejspis sam... a za druhe asi nebudou radi kdyz jim na vrakaci rozeberu celi auto... takze radsi bych jen prevodovku ale uprime zatim sem auto ani nedotahl stoji 40mil odemne... takze sem myslel ze prvne nachytam prevodovku a pak teprv necham pritahnout auto... a myslel ze bych to vymenil sam v podzemni garazi... jakoze vyheverovat auto jak to nejvis to pujde abych se pod to dostal v leze a vymenit ji... ale jestli je to realny to buh vi... :-D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:09
Hm, tak to se na to rovnou vykašli.
Koukni nejdřív na ten olej.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:11
jo no to sem zapomel oleje tam je dost... nespalenej...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:16
Někde tu je vlákno jak to někdo dělal doma na dvorku a tahal celý motor i s rámem. Auto přitom zvednul tak vysoko, aby šlo s celým celkem vyjet z pod auta na kolech. Jsou tam i fotky.
Takže to jde, ale chce to vybavení.
Ten olej jsi kontroloval při nastartovaném motoru?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:24
jojo nastartovany motor zarezene P... a nevedel bys kde zhruba hledat to vlakno... moc se tu v tom neviznam... ja vim ze to je kasderskej kousek... ale kdyz se mi to nepovede zak proste pujde auto do srotu nebo prodat za par dolaru na dily... a to se mi uplne nechce
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 06:26
Ťukám to na mobilu, nemám momentálně přístup k PC, ale hledej T6 výměna převodovky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 07:53
Podle popisovaných projevu to vypadá na hydeomenic. A uprime,nevěřím že to dáš sám někde na parkovišťi.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 08:47
ja se tu prevodovku pokusim v prvni rade vyndat na vrakovisti ... pak uvidim co to obnasi a kdyz se mi povede vyndat tak ji musim bejt schopnej i vymenit
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 08:49
raolsa píše:
jinak diky moc vlakno jsem nasel a myslim ze to kluci delali zbytecne slozite... ale ja rikam tezko rict takhle od kompjuutru...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 11:33
markus e28 píše:
Musíš vyndat kardan rozpojit,vyndat uhlovku a pak ti možná půjde ven prevodovka. Abys tohle všechno vynfal musíš sundat spodní rám. Pokud sundas rám tak auto ti asi nebude stát na kolech na zemi.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 11:35
A za další i když bude vypuštěna, tak je tak těžká že ji sim nedáš.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 16:48
Vůz: 850,C70,V40...
Na parkovisku fakt nie, urcite nie v jednom clovekovi a najma ked si to este nerobil.
Toto je oproti tomu brnkacka...
https://www.youtube.com/watch?v=qI0ve18j0TQ
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 17:54
Kolik by stála výměna převodovky v servisu?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 17:55
Třeba v T6R si uctujou cca 500 na hodinu a demontáž a montáž si pocitaj 10 hodin
Alespoň to tak uctovaly když sem tam mel auto poprvé.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 18:00
Zajímají mě ceny v Americe.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 18:56
Aha. Sorry
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 19:12
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Keď to chceš robiť sám a na zemi zak vybrať komplet motor z prevodovkou a spodným rámom na kolesach mi príde najlepšie riešenie potom niejaka žirafa a vytiahnuť at von aj z meničom ako tu uviedol niekto tu at sam nedaš je fakt ťažka jak sviňa. Nieje to zase až tak veľa práce proti výmene na aute.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 22:16
Admin
Asi bych to jebnul někam do kaňonu.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 22:24
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
škoda, že nejde dát příspěvku lajk, pro přečtení Honzovi odpovědi jsem se málem pos :ROFL: :Yahoo!:
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2018 20:15
Profi prodejce
To je hustý, smekám před odhodláním, dělat to v polních podmínkách......
Nechci být poslem špatných zpráv, ale kopání a různé špatné projevy při řazení, nedělá měnič, ale rozvaděč.
Pokud dochází k prokluzům a následně po zahřátí i k nouz. režimu, tak je závada uvnitř převodovky.
A to v podobě spálených spojek vlivem úniku tlaku, a nebo úplného bahna v systému.
Jednou jsem zažil podobný extrém, kdy přijel starší pán,
abych mu prodal starší hydraulické spojkové ložisko na V70D5 2004.
Tak jsem mu raději daroval rovnou dvě, protože dáváme vždy nové.
Syn totiž odjel s karavanem do Chorvatska, kde mu ložisko vystříklo jako rajče, když couval do kempu.
Takže zatímco se děti s manželkou cachtají v moři, tak tatínek ve stínu borovic a v písku, vyvrhnul motor i
s převodovkou z auta, a děda mu poslal moje ložisko poštou.
Tak to je hustý......
XC60 158 kw D5+ARD automat
http://www.svedskedily.cz
Generální a střední opravy poškozených motorů D5, opravy hlav motoru D5, opravy manuálních převodovek a diferenciálů, opravy automatických převodovek Aisin Warner, opravy úhlových převodovek, prodej použitých náhradních dílů a mnoho dalšího kolem Volva.
Areál servisu T6R s.r.o., Mezi Vodami 11a, Praha 4 Modřany
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 13:11
Vůz: V70 D5 AWD 2006
Jak tohle vůbec dopadlo?
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +310tis km
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.088s | 17 Queries | GZIP : Off ]
