Test nivomatu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
#1 Test nivomatu
Ahoj, daji se nějak zkontrolovat nivomaty na XC90, nebo jsou buď dobre a drží světlou výšku a nebo spatne. Ze to je jak tlumiči , který se postupně opotrebovavaji. Aleš
#2 Test nivomatu
Az ti bude padat auto dolu po zastaveni, tak budes vedet, ze nivomaty uz uplne nedrzej. Ony to jeste zvladnou, protoze, kdyz je tlumic v pohybu, tak to stiha udrzet, Netlumici tlumic poznas tak, ze ti odskakuje auto na nerovnostech. V pripade pochybnosti neni problem zajet na test tlumicu ne?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#3 Test nivomatu
Ahoj, díky za odpověď. Aleš
- x 1
#4 Test nivomatu
Mě se mrtvé nivomaty projevili tím, že začaly rosit a zadek auta byl sedlý asi o 5 cm.
#5 Test nivomatu
A měnil si je , nebo dal tlumice a silnější pružiny . Aleš
- x 1
#6 Test nivomatu
Sehnal jsem celé komplety z auta s normálními tlumiči. Takže jsem to pak jenom přehodil.
Původně jsem chtěl zachovat nivomaty, ale odradila mě cena, za výměnu nivomatů v autorizáku po započtení slevy na věk auta to bylo myslím 24000,- Kč. Ty komplety jsem sehnal za, tuším, 2800,- za oba.
#7 Test nivomatu
A poznáš nějaký rozdíl, není problém se světlou výškou? Jak si věděl, který sehnat? Díky Aleš
- x 1
#8 Test nivomatu
Rozdíl jsem poznal okamžitě - zadek auta se zvedl o 5 cm nahoru.
Jaký sehnat jsem nevěděl, ale vyskytlo se to na bazoši, Karelvolvo si toho všiml a poslal mi odkaz, protože si vzpomněl, že tlumiče řeším. No a já už si to obtelefonoval a zjistil, že to bylo z auta bez nivomatů, ale s AWD a chlápek to omylem koupil na svoje jenže on měl bez AWD, tak mu to nepasovalo a posílal to dál.
Tak jsem to riskl, koupil to a vyměnil. Později jsem zjistil, podle čísel na tlumičích (jsou to originály), že na moje auto můžou být, samozřejmě pokud se nahradí i pružiny. Má to akorát jednu nevýhodu, že až jednou budu shánět pružiny, tak nebudu vědět origo čísla, protože podle štítku na autě se to už zjistit nedá.
Na obrázku je vidět rozdíl mezi tlumiči a pružinami. Vršek je stejný.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#9 Test nivomatu
Jaký je rozdíl mezi zadními tlumiči pro FWD a AWD?
- x 1
#10 Test nivomatu
U FWD se pružina opírá o rameno a u AWD o tlumič. Ale viděl jsem i FWD, které mělo tlumiče s pružinami jako AWD, takže
#11 Test nivomatu
Daju sa v pohode kupiť aj pružiny aj tlmiče obyčajne menil som ich na s80awd a xc90 awd a v pohode akurat si nevieš manualne sklopiť svetla to sa zase da poriešiť výmenou lsm z príslušným sw
#12 Test nivomatu
Pokud mas na aute xenony, tak nic resit nemusis.Jasko píše:nevieš manualne sklopiť svetla to sa zase da poriešiť výmenou lsm z príslušným sw
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- 11 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 21 Odpovědi
- 2616 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pedrozo
- 8 Odpovědi
- 843 Zobrazení
Poslední příspěvek od ksw
- 5 Odpovědi
- 2517 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 7 Odpovědi
- 2198 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
