XC90 D5 přední kotouče a destičky
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo XC90 D5 136kw r.v. 2006
#1 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Zdravím Volváci
Před zimou bych si chtěl vyměnit sám přední kotouče a destičky. Poradil by mi někdo co bych tam měl dát za značku? Chtěl bych kvalitní brždění a velkou životnost. Někdo psal ATE, někdo Brembo. Co byste mi poradili ?
A co se týče výměny, nějaké příspěvky jsem tu četl, ale zeptám se konkrétně na mojí XC90. Je třeba si dát na něco pozor?
Děkuji Vám za odpověďi předem Přeji hodně bezstrostných kilometrů přátelé.
Bylo: Škoda Octavia 2001 1.9.TDi 81kw,
Je: Volvo XC90 D5 136kw r.v. 2006 MAN.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/693291.html
- Příspěvků ve vlákně: 6
#2 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Hoď si korunou, vyjde to na stejno, já tam dal lakované Brembo a jsem spokojen. Práce pro průměrně zručného jedince na hoďku a půl, pokud ti neni něco jasné, podívej se sem https://www.youtube.com/watch?v=xKkYRXEfTTE
#3 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Mohl by si mi hodit odkaz na ty tvoje Bremba?
#4 XC90 D5 přední kotouče a destičky
http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-system/brzdove-kotouce/
dočasně nedostupné, chce to sledovat až budou, ale pozor jsou dva rozměry, změř si co mam máš. Průměr kotouče 316 nebo 336 mm, abys nekoupil něco špatně.
Ty ATE jsou skladem oba rozměry.
#5 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Děkuji moc!
#6 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Mají v tom hokej, v přehledu je dočasně nedostupné a v detailu skladem http://www.autodily-cardo.cz/nove/brzdovy-kotouc-brembo-09-9848-11/
- Příspěvků ve vlákně: 4
#7 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Ahoj, já vždycky dával ATE, ale poslední dvě zkušenosti mám špatné. Přední kotouče vibrovali a házeli při brzdění do volantu. Po reklamaci jsem dal nové opět ATE a chvilku (2-3tis km) to bylo dobré, ale už to zase hází do volantu. Takže já už ATE nikdy nedám. Mimochodem, co jsem se po různu dočetl, tak nejsem sám se špatnou zkušeností s ATE. Brembo začlo házet Hajnýmu. Já osobně půjdu cestou TRW nebo Zimmermann.
#8 XC90 D5 přední kotouče a destičky
To jako hned od začátku? Bez toho abys je upekl? Není problém někde v ramenech?
#9 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Ano, poprvé hned od začátku bez "upečení" Já vždy brzdy opatrně zajíždím, aby si to sedlo. I když toto Martinopel v jiném vlákně vyvrací, že žádné zajíždění není třeba, že prostě brzdy jsou od toho, aby se s nima brzdilo V ramenech byly cca měsíc před brzdami dávány nové silentbloky a byly měněny čepy.
#10 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Tak jsem z toho jelen teď . Ale tak to prostě asi je, někdo má dobrou, někdo špatnou zkušenost. Ať je to jakákoli značka. Zimmermanky jsem také někde viděl a vypadaly zajímavě, ale na kotouče jsem nenerazil, nebo jsem je spíše nehledal od Zimmera
#11 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Tady jsem našel Zimmerky, ale ještě se musím přiznat, že neznám rozměr těch mých , takže musím změřit prvně:
http://www.autodoc.cz/zimmermann/7001785
A destičky:
http://www.autodoc.cz/zimmermann/7890836#
Zdá se mi to dražší
A destičky:
Zdá se mi to dražší
#12 XC90 D5 přední kotouče a destičky
A co s jinýma gumama, dělá to stejně?jancho píše:Ano, poprvé hned od začátku bez "upečení" Já vždy brzdy opatrně zajíždím, aby si to sedlo. I když toto Martinopel v jiném vlákně vyvrací, že žádné zajíždění není třeba, že prostě brzdy jsou od toho, aby se s nima brzdilo V ramenech byly cca měsíc před brzdami dávány nové silentbloky a byly měněny čepy.
Já si to teda myslím taky, že brzdy jsou proto aby se s nima normálně brzdilo hned, a svoje který byly už pod tolerancí, když jsem to koupil, jsem upek jednou když jsem fest brzdíl ze sto devadesáti na sedmdesát. Od té doby to vrnělo do volantu někdy víc, někdy míň.
Po výměně jsem už takové kraviny nedělal a obecně spíš brzdím motorem, takže ty brzdy moc netrpí.
#13 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Dělalo to jak na zimních 16kách, tak i na nových letních 17kách. Hází to do volantu jen při brzdění ve větší rychlosti - dálnice 120 a více.
- Profi prodejce
- Vůz: Volvo S60 T6 Heico 014/100 MY2011
- Kontaktovat uživatele:
#14 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Brzdy speciálně na XC90 už jedině originál VOLVO a je klid...
Volvo V90CC T6 Ocean Race MY2018
Volvo 740 1990 najeto pouhých 34000km ex Jaroslav Seifert,Volvo 780 Bertone D24TIC 1986
VOLVO Servis/Díly/Vozy NÁCHOD http://www.r-speed.cz Tel.: 608 110 071
#15 XC90 D5 přední kotouče a destičky
A není náhodou origo volvo od ATE?
#16 XC90 D5 přední kotouče a destičky
ano je. origo volvo dodava ate brzdy. ja som teraz menil dosky a dal som ATE a spokojnost
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 D5 120kw
#17 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Zdar, měnil jsem v létě přední kotouče a desky, vše bylo ok, poslední dobou mi při silnějším brzdění začne mírně vibrovat volant, díval jsem se na kotouče a připadá mi, jako by bylo něco s deskama, zdá se mi jako by byly měkké trhaly se a rozmazávaly po kotouči viz. foto, kotouče jsou matné a dříve se leskly.
- Přílohy
- email.seznam.cz.jpg (51.55 KiB) Zobrazeno 1992 x
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Vůz: V90CC VOR
#18 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Vyrobce desek? Doporucuje se urcite ATE. Zajizdeni desek pitomost neni,ale staci jim malo. V podstate si musi jen najit sve misto. Cca 10-20 km po vymene brzdit s rozumem....Samozrejme, nenapasovat auto pred sebou s duvodem, ze ted brzdit nemuzu....
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#19 XC90 D5 přední kotouče a destičky
tokacek píše:Zdar, měnil jsem v létě přední kotouče a desky, vše bylo ok, poslední dobou mi při silnějším brzdění začne mírně vibrovat volant, díval jsem se na kotouče a připadá mi, jako by bylo něco s deskama, zdá se mi jako by byly měkké trhaly se a rozmazávaly po kotouči viz. foto, kotouče jsou matné a dříve se leskly.
A co je to za výrobce kotoučů? Mě se zdá, že jsou nějaké měkké. Ta barva se mi taky nelíbí. Buďto je to "narezlé" (mokré od kyselého deště), nebo naběhlá barva (210°C) po intenzivním brždění.
Ale ty moje mají výrazně jemnější rysky a hlavně nejsou zakončeny "nahrnutým" materiálem.
Co je to za výrobu?
#20 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Kotouce jsou trw, ale desky asi nebudou nic moc tam značku nevím mě se zdá že ty desky jsou moc měkke a jakoby se mažou na ten kotouč
#21 XC90 D5 přední kotouče a destičky
a kolik má najeto ten kotouč? i když byl měněn v létě, vypadá tak na 100tis
#22 XC90 D5 přední kotouče a destičky
Tak jsem to dneska řešil se servisákem a toto prý dělají moc tvrdé destičky.
- 6 Odpovědi
- 1372 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 49 Odpovědi
- 2624 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomas78
- 0 Odpovědi
- 73 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 3 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od smolda
- 13 Odpovědi
- 2804 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
