Zdravím,
mám možnost koupě komplet motoru B5254S z 850 před faceliftem (r. v 1993). Bude bez problémů "pasovat" do mojí V70 se stejným motorem (r.v. 1997)? Není tam nějaký zádrhel např. v podobě ŘJ motoru nebo něčeho jiného? Děkuju předem.
Motor z 850 předface do V70?
- Vůz: 240/V70II
#2 Motor z 850 předface do V70?
nevidím v tom nejmenší problém
- Vůz: 850,C70,V40...
#3 Motor z 850 předface do V70?
Len treba zaslespit airpump dieru na hlave...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 940 B230FB '91
#4 Motor z 850 předface do V70?
Díky, kluci, za odpovědi.
Tu vzduchovou pumpu měly všechny 850? Nemáte někde fotku, jak je pumpa připojená s hlavou? Nemůžu ji najít.
#5 Motor z 850 předface do V70?
Ještě se s dovolením zeptám. Co je vhodné při výměně motoru kus za kus udělat/vyměnit?
Rozvody jsou samozřejmostí.
Co spojka? Stačí koupit tuto sadu (https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch/clutch-kit/1002940/) a váleček (https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch-control/clutch-hydraulics/slave-cylinder/concentric-slave-clutch-cylinder/1006083/)?
- Kontaktovat uživatele:
#6 Motor z 850 předface do V70?
A máš zjištěno ,že tam máš určitě hydraulický ložisko?Já nejsem ve V70 moc znalej ,ale 98 rok výroby bych tipnul ještě klasiku.
A nezapomeň na gufera kliky a v převodovce
#7 Motor z 850 předface do V70?
Ahoj Petře, děkuju za reakci.
Máš pravdu, nejspíš tam nemám hydraulické ložisko, motor bych dával z 850, takže tam bude klasické ložisko. Např. tahle sada od Valea by vyhovovala, viď (https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/2664938-spojkova-sada-valeo-832158/ a ložisko https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/419960-vysouvaci-lozisko-sachs-3151269332/?id=419960)? Nebo jakou značku bys doporučil?
Gufera máš na mysli tyto?
Klika:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/gaskets/radial-oil-seals/radial-oil-seal-crankshaft-clutch-side/1016586/
Převodovka:
https://www.skandix.de/en/search/?q=radial%20seal&k=1044
Klika:
Převodovka:
#8 Motor z 850 předface do V70?
Sada od Valea nevím píšou tam průměr 240mm ,ale čeho ?
Lamelu průměr bys měl mít snad 228 mm 240 jsou většinou turbo
Hledáš to nějak podle VIDY?
Na kliku ano na hřídel převodovky dle VIDY může se to lišit průměrem nejlepší je když je venku tak změřit v tom odkazu to píšou já už si to nepamatuji ,ale vím ,že když jsem dělal atmo 2,0 a potom turbo tak jsem vše objednal stejně a na hřídel nebo poloosu mi nedošlo ,že mám jiný tak jsem doobjednával správnej rozměr.Už si to moc nepamatuju
#9 Motor z 850 předface do V70?
VIDA mi teď nejde spustit, používám Skandix a Volvopartswebstore.
S tou spojkovou sadou to ještě prověřím, dle kódu by to mělo sedět na nepřeplňované motorizace, možná to jen špatně popsali.
Bude mi to dělat mechanik, tak radši objednám obě verze gufer.
- 9 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 2 Odpovědi
- 254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
- 7 Odpovědi
- 214 Zobrazení
Poslední příspěvek od xSam
- 20 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 47 Odpovědi
- 4131 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spongebob
