Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 I 2.0T 132kW 97'
#1 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, na co se zaměřit při chybě 232 - Adaptivní regulace lambda sondou při bolnoběžných otáčkách?
Jedná se o jedničkovou V70 z roku '97, motor 2.0T označení B5204T2.
Předem díky
Předem díky
Je: Volvo V70 '97 2.0T B5204T2 132kW
VW Sharan '98 1.9 Tdi 66kW - "Gulliver"
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Řeším u 850, na chvíli pomohla výměna lambdy, ale po nějaké době chyba naskočila zas a zatím nebyl čas pátrat dál... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=66050
#3 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Děkuju za rychlou reakci. Jestli se mi podaří najít zakopanýho psa, dám vědět. Nám to blbne už dva roky, MAF vyměněnej loni na jaře, a asi po měsíci to začalo nanovo... Dneska mi právě známej našel tohle na diag.
- Vůz: V70 2.0T 132kW, 1997
#4 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Čus,
jeden postřeh ode mě... mám ten samej motor a tohle na mě vyskočilo, když mi "odborník na Volva" řekl ať tam leju pouze 98ku. Pak jsem to vymazal, nacpal plnou bandu 95kou s VIFem a od té doby... asi 5let, mám pokoj a lambda je ok. Třeba ti to pomůže...
Volvo V70 1997 2.0T aut.
Volvo XC90 2007 2.5T aut.
#5 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Ze by prisavalo falosny vzduch?
#6 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Falešný vzduch netuším zatím, v tomhle počasí se mi pod to venku nechce... Jinak po výmazu chyby z ŘJ všechno fungovalo cca týden. Po týdnu, kdy bylo venku o něco víc vlhko se zase chyba objevila. Tak mě tak napadá, jestli není jen v háji izolace na kabelu k lambdě. My tam lejeme od koupě jen 95ku. Teď jsem ale přišel na to, že když to míchnu půl na půl E85kou, tak volnoběh je čistší, spotřeba cca stejná a motor jede celkově líp... Tohle míchnutí mi poradil známej, co měl podobnej problém na Renaultu Safrane se stejnym motorem... Nicméně namíchání paliv ovlivní opravdu jen chod motoru (aspoň mi to tak připadá), ale ne výskyt chyby...
- Kontaktovat uživatele:
#7 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Vytváříš si dobrovolně chudou směs a co dělá chudá směs ničí .
Bezpečný míchání by mělo být 2 ku 1 dva díly benzin jeden díl E85.
Pokud chceš provozovat E85 dej větší vstřikovače nebo vynásob celou palivovou mapu 1,4 násobkem (a nemusíš platit za krabičky ,které udělají to samé ).
Je to jen rada .
Je to jen rada .
#8 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Petře děkuju za radu. Každopádně prozatím si s jednotkou hrát nemíním. Takže buď nebudem míchat vůbec, nebo krabička (pokud tam už není - pod palubkou u řidiče je nějaká neidentifikovatelná).
#9 Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
Tak jsem na to přišel měl jsem uplně popraskanou hadičku jako týpek zde https://volvo850wagon.wordpress.com/2014/03/24/92-evap-leakp0455-roll-over-valve-hoses-cracked/
- 5 Odpovědi
- 713 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 1 Odpovědi
- 187 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fíla
- 22 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
- 7 Odpovědi
- 2089 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinca
