Ahoj, otázka je především směřována na ty, kteří mají v autě nezávislé topení či hojně používají výhřev sedadel.
Jakou autobaterii tedy máte v autě?
Původní noname koupená s autem pomalu začíná zlobit, tak přemýšlím nad EXIDE Premium 100Ah. Jen si nejsem jist, jestli ji tam dostanu.
Autobaterie pro V70I s bufíkem
#1 Autobaterie pro V70I s bufíkem
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Autobaterie pro V70I s bufíkem
Tu mam ve V70IIf.e.e.t píše:Ahoj, otázka je především směřována na ty, kteří mají v autě nezávislé topení či hojně používají výhřev sedadel.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#3 Autobaterie pro V70I s bufíkem
koupil jsem https://www.battery.cz/autobaterie-banner-power-bull-professional-p100-40-100ah-12v-p10040.html rychleji se podle testů nabíjí, což je dobré pokud se s autem jezdí jen kratší trasy. Tu EXIDE je zvažoval taky, ale potřebuje delší čas na dobití.
#4 Autobaterie pro V70I s bufíkem
Dej tam s co největším startovacím proudem a kapacitou. Samosebou se ti tam musí vejít. Všude na internetu bývají uvedeny rozměry, tak to lze porovnat.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 19 lis 2018 10:44, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#5 Autobaterie pro V70I s bufíkem
Pokud přijedu do garáže s plně nabitou baterkou, druhý den (a nebo třeba za měsíc) nastartuju a jedu, potřebuje baterka na dobití v podstatě ten stejný čas ať má kapacitu 5Ah, nebo 1000Ah, protože z baterky byla odebraná část kapacity a ta se musí jízdou zase dobít.PINĎABC píše:... ale potřebuje delší čas na dobití.
Kdybychom pátrali do detailů, tak dřív se ve skutečnosti dobije ta 1000Ah baterka, než ta 5Ah, protože bude mít nižší vnitřní odpor a vezme si při nabíjení při stejných ostatních podmínkých vyšší proud.
- Vůz: S70 2.4T
#6 Autobaterie pro V70I s bufíkem
Já mám jen 74Ah, bufík v tomhle počasí zapínám každý den a zatím je to bez problému. A to bufík pouštím na dejme tomu 25 minut a jízda pak trvá jen 15 minut. Což asi není ideální, říká se, že by doba jízdy měla být aspoň tak dlouhá, jako doba, po kterou jelo topení. Určitě ale baterku budu občas pro jistotu dobíjet.
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
- Vůz: 850,C70,V40...
#7 Autobaterie pro V70I s bufíkem
do P80 sa da dostat bez uprav cca 74-77Ah. vacsie sa nezmestia do drziaka a treba upravit (prip. vyhodit) to plastove sanie od masky k filterboxu. potom aj 100Ah...
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
#8 Autobaterie pro V70I s bufíkem
maximalne bez uprav se tam vejde 280mm dlouha baterie...315mm uz tam bez upravy privodu vzduchu plastovyho do filtrboxu nevleze
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
