V70 98
Po nastartovani mi cca 10x zablika tlacitko recirkulace a tlacitko off a proudeni vzduchu se samo prepne na celni sklo nezavisle na tom co mam nastavene a potom uz nejde prepnout do jine polohy at kroutim jak kroutim...
Vse ostatni jinak funguje a stalo se mi to cca 5x za posledni mesic. Kdyz to po startu nezablika a panel normalne "nabehne" tak polohovani vzduchu normalne funguje.
Bude problem primo v panelu nebo to znaci jiny problem ?
Diky za rady!
klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
- Vůz: eRko :)
#1 klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
#2 klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
to blikani znaci chybu. Bude.to chtit diagnoatiku
- Vůz: volva
#3 klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
Mě to na V70 1997 dělalo dost podobné věci. Kvůli problému se startováním jsem měnil jednotku - od té doby klid.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#4 klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
Profoukni čidlo vnitřní teploty stlačeným vzduchem - může na něm být už dost bordelu, neměří, a ŘJ klimatizace to vyhodnotí jako chybu.
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Vůz: 850,C70,V40...
#5 klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
stlaceny vzduch urcite nie, skor si ho zozadu vybrat a vycistit pinzetou. moze saposkodit ventilator za cidlom. ale diagnostika je istejsi zaciatok opravy...
