Právě je 22 dub 2019 02:20
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Závada klimatizace
PříspěvekNapsal: 30 čer 2018 09:22
Vůz: Volvo V70 2,5tdi 99
Zdravím všechny majitele nejlepších aut
Jsem vlastníkem V70-ky 2,5tdi.Letos jsem chtěl rozchodit klimatizaci. Takže jsem začal s kompresorem který byl zadřený,pak filtr, trisku a nakonec i nový chladič. A po naplnění mi to běží asi tak 3 vteřiny a nesepne se sahara. Teď jsem vtom tak za 8tisic a pořád to nechodí. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být?
Děkuji Scott
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Závada klimatizace
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 08:50
Vůz: Prodavam: V70I 1999 2.5 TDI
Z popisu neni jasne, jaky resis problem. Unika ti rychle chladivo? Nebo je system tesny, ale klima nespina?
V60 MY18 112kW man, na prodej Pohřebák V70I 1999 2.5TDI 103kW man
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 09:01
Nejspíš chladivo neutíká protože kromě radiátoru je všechno nový. Kompresor sepne cca na 3vteřiny a zase vypne, já si myslím že problém je v tom že mi nesepne sahara. Jenže nevím kde to mám hledat. Jestli je to nějaký relátko,nebo co tomu dává signál. Díky
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 09:10
Vůz: 850,C70,V40...
kompresor mas novy, alebo iny pouzity?
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 09:30
Použitý, vyměněná náplň oleje nové ložisko a seřízená vůle na spojce.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 10:06
Celé to zní jako špatná vůle na spojce, ale když píšeš že je seřízená. No a na kolik jsi ji seřídil?
V70III D3 aut. 2012
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 10:32
Dělal mi to chlapík co dělá servis klimatizací a je tam asi tak do 0,5mm. A myslí si že to bude někde v elektrice.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 11:24
Relatko ventilatoru je před tim cervenym ockem merky oleje.
Nejlepsi by bylo mit diagnostiku, tam si to muzes vypínat a zapínat a hned bys vedel. Taky se muzes kouknout na tlak v systemu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 14:21
Jenže každá diagnostika se s tím vozem nespojí. Ale když se motor ohřeje ta mi ventilátor sepne, takže by to relé mělo bejt v cajku ne?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 15:31
Vůz: 850,C70,V40...
ma dve rychlosti, ale mam dojem ze tam problem nebude
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 18:56
Tak jsem včera pročetl skoro celé fórum a objevil tam že někdo měl podobnou závadu. A někdo mu tam poradil že by mohl zkusit proklemovat čidlo na zpátečce co jde z kabiny. Takže když jsem dnes přijel domů tak jsem to hned zkusil a vono to maká. Díky všem.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 21:25
To neděláš dobře s tím čidlem :D
Je to vlastně tlakový spínač, dá se opatrně vyzkoušet i kompresorem, má spínat při tlaku 3bary a hlídá tlak v nízkotlaké větvi. Pokud řídící jednotka klimatizace nahodí výstup spustit kompresor, tak ten signál jde přes tento tlakový spínač na vstup řídící jennotky motoru. Řídící jednotka motoru potom přes relé spíná spojku klimakompresoru a hlídá tlak analogovým snímačem tlaku vy vysokotlaké větvi.
Podle projevu tvé závady to odhaduji na nedostatek média, klima sice sepne, ale když začne kompresor tlakovat, tak klesne tlak v nízkotlaké větvi a kompresor se odpojí :)
V70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
S70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
C70 2.4 T, B5244T, 142kW, man, rok 2000, volvočesky ST2
V70II 2.4 D, D5244T2, 96kW, man, rok 2004, volvočesky ST2
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 črc 2018 04:23
Sponzor fóra
Aby to nebylo něco jako u zeťáka na dvojkové Octavii. Vyměnil chladič klimatizace a ta nefungovala, nakonec se přišlo na to, že ten nový chladič je neprůchozí a tak jsme ho museli vyměnit znovu.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 črc 2018 07:52
Díky za radu, nechám tu náplň ještě prověřit. Samozřejmě že bych to čidlo vyměnil bylo to jen na zkoušku.
A s tím chladičem to je dost nahovno,ale to bych ho asi reklamoval.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 črc 2018 08:40
Není zač, s tahle situace s čidlem se mi stala přímo osobně, měnil jsem ho zbytečně. Jinak je pod ním ventilek, takže jde demontovat bez vypouštění náplně.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 črc 2018 12:09
Muzu se prizivit prosim?
Kolik plnicich vstupu na plneni klimatizace ma V70 prvni generace?
Celou dobu ziju, ze jeden. Vcera jsem byl na klimu bo mi unika chladivo a oni mi tam chteli sundavat predni naraznik aby nasli druhe plnici hrdlo a mozna ze se bude muset i svetlo dat dolu mi rika frajer.
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 črc 2018 12:11
Vůz: 850,C70,V40...
850/sv70=Jeden
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 črc 2018 13:09
Dekuji kwiko. Tomu servisu se radsi uz vyhnu :D
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 črc 2018 16:59
Určitě jeden a ze spodu je všechno krásně vidět všechny hadice i trubky. A kdyby jsi náhodou musel měnit chladič tak jsou ze předu 4 šestky šrouby a spustíž ho dolů. Je to úplně jednoduché.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
cron
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.042s | 18 Queries | GZIP : On ]
