Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 1998?
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
#1 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 1998?
Zdravím,
můj dotaz je v nadpisu. Potřebuji ověřit správné chování ventilátoru chladiče, protože se mi zdá že celkem dost běží.
Před časem jsem měnil termostat a po té jsem auto trochu víc hlídal, abych si byl jistý, že chladící okruh funguje jak má a zjistil jsem že po zahřátí a ujetí cca 10 km (při současných teplotách) jede sahara na poloviční výkon a vypne se spolu s motorem. Po ujetí delší trasy (třeba 30 km) zůstává pár minut běžet i po vypnutí motoru. Když je velké horko, dochlazuje na plný výkon.
Co je mi divné, je to že se sahara takto chovala i třeba při -5. Myslel jsem, že je špatné čidlo, tak jsem koupil nové (hella) a pořád stejné. Na jaře jsem sundal chladiče, vyfoukal, vyčistil (vodní byl dost zánovní, lesklý jak psí kulky a uvnitř také jak nový)- trochu se to zlepšilo, ale nic zásadního.
Protože jsem předtím sahaře nevěnoval pozornost, navíc propouštěl termostat, tak nevím zda je to normální, nebo je někde chyba. Přece jen je chladič od motoru celý zakrytý s dírou jen pro vrtulí, takže samovolně přes něj moc vzduchu neprojde. Zkuste poradit při jakých teplotách má vrtule spouštět. Popřípadě jestli má někdo stejné auto v automatu jestli to funguje stejně.
Ještě podotknu, že po ohřátí je ručička teploty skálopevně přibitá ve vodorovné poloze a na diagnostice (Vida) žádná chyba.
Jarda
Jarda
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
#2 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
No pokud máš zapnutou klimu tak bude sahara běžet celkem pravidelně
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#3 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Nemám
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
napriklad vybrat vodny chladic a vyvapkovat od bordelu... a bolo po probleme
#5 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Jak jsem psal, to mám již za sebou. Spíš potřebuji zjistit teploty spínání sahary.
#6 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Ja jsem si podobnych priznaku vsimnul, kdyz mi odesla vodni pumpa. Tez mi vetrak bezel casto nez jsem byl zvykly, dochlazovalo po jizde a to bylo v zime.
Tez moznost dle me.
Tez moznost dle me.
#7 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Jinak teplotu by ti mela ukazovat Vida a dle sluchu pak uslysis v kolikati vetrak spina. Ja mam benzin a tusim, ze mi spinala pri 93 stupnich, ale ty mas naftu a muze to byt trosku jine.
#8 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Toto mě taky napadlo, ale nepřehřívá se, ani když jedu s vozíkem. Nějaké teploty jsem na Viděnou viděl, byli jsme to i projet, ale nemám ji doma. Rád bych znal nějaká oficiální čísla než to pojedu znovu napíchnout.cico píše:Ja jsem si podobnych priznaku vsimnul, kdyz mi odesla vodni pumpa. Tez mi vetrak bezel casto nez jsem byl zvykly, dochlazovalo po jizde a to bylo v zime.
Tez moznost dle me.
Ještě mě napadlo, že diagnostika při stojícím autě když jsem přijel ukazovala 94stupňů a ventilátor jel na půl výkonu. A během jízdy byla teplota 95-99 stupňů, při dojezdu 95st. Co mi ale bylo divné, že několikrát diagnostika ukázala tak na 3 sekundy 78 stupňů a pak zase lusknutim prstu 95. Možná špatný kontakt nebo kabeláž?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#9 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
To cico: 93°C se otvírá termostat u benzínu, u nafty tuším 87°C (pokavaď si to dobře pamatuju). Sahara bude něco kolem 100° C (?).
Možná bych se zaměřil na ten kabel od teplotního čidla do ř.j., nebo kam to vůbec vede, jestli není třeba někde švihlej.
EDIT: vlastně to by dělalo i za studena, beru zpět.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#10 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Když odpojíš čidlo, tak si motor mysli, ze je studenej- žhaví, takže na saharu nemá vliv.
Dá se nějak prověřit ta vodní pumpa jak říkal Cico? Myslím jinak než demontáží? Třeba přes díru pro termostat?
Na druhou stranu si říkám, že za těchto podmínek už jsem najel pomalu 20000, kdyby se pumpa rozpadala tak by už bylo asi po ní.
#11 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Me se to tez ze startu neprehrivalo. V klidu jsem jezdil, ale nenajel jsem teda dvacet tisic jako ty. To uz by ta pumpa mela byt fakt po smrti. Hadice od chladice teple? Pumpu fakt asi jedine sundat a podivat se, ale to nechej az naposled.
Na ty hadice hod oko jestli jsou stejne teple...
- x 1
#12 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Když odpojíš čidlo teploty, bude ti maximální dobu žhavit a sahara poběží naplno (motor nezná svou teplotu, proto se chová jako při brutálním mrazu - žhaví, tak zároveň perverzním horku - sahara). Navíc zřejmě i jednotka dává větší množství nafty při startu, což už ale nesouvisí s tvým problémem.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#13 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Podobně se mi na S70 projevoval vadný termostat, jinak teploměr na přístrojovce ber jen orientačně, zůstává na středu stupnice tak do 100 stupňů.
#14 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Ten bych mohl zkusit vyměnit, naposled jsem dával wahler, v domění že jde o kvalitu. Nějaké doporučení výrobce?pepa.paur píše:Podobně se mi na S70 projevoval vadný termostat, jinak teploměr na přístrojovce ber jen orientačně, zůstává na středu stupnice tak do 100 stupňů.
#15 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
No popravdě je k tomu trochu příběh. Když jsem koupil v70 v roce 2006, tak se mi zdálo, že se pomalu ohřívá. Koupil jsem nový termostat a zkusil oba spolu ohřát v hrnci ve vodě. Otvíraly skoro stejně, namontoval jsem nový a starý uložil do regálu.
Když jsem poté v roce 2013 koupil s70, měl jsem stejný problém jako ty. Auto jezdilo normálně, teploměr na středu stupnice, ale skoro pořád běžela sahara. Jezdil jsem různě po diagnostikách a každý měl hodně dobrých rad a nápadů.
Zlom nastal, když jsem sáhnutím na spodní hadici od chladiče zjistil, že je zcela studená a sahara běží. Prostě se sekal termostat, tak jsem na zkoušku namontoval ten starý z regálu a od té doby jezdím bez problému.
#16 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
To by asi tak odpovídalo, spodní hadice je spíš studená, nebo jen lehce vlažná. Starý termostat už není použitelný, po těch 19 letech nešel moc lehce vytáhnout, musel jsem ho vypáčit, tak se zkřivil ten můstek.
Tak tedy nevím zda zase kupovat wahlera za 400, když asi zklamal, nebo vzít něco za 150.
#17 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
No pokud si ten termostat měníš sám, tak bys to mohl zkusit projet bez něj. Prověřila by se tím průchodnost chladiče a případně i vodní pumpa, ale ta bude asi ok, jinak by to netopilo.
Jinak tomu wahleru bych taky věřil, těžko říct.
Edit: https://www.autodily-cardo.cz/termostaty/termostat-wahler-wh-4116-87d1/
#18 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Tak je to vyřešeno. Koupil jsem druhý termostat, tentokrát Calorstat, vymontoval stávající z motoru a dal je vařit . S wahlerem jsem měl asi smůlu na špatný kus, oproti druhému otvíral tak na 1/3. Po smontování a projížďce se zdá konečně všechno v pořádku.
Jinak přes domek termostatu jde s přeraženým zápěstím a zlomeným předloktím nahmatat vodní pumpa . Ta se zdá po hmatu taky v pořádku.
Všem děkuji za nápady a postřehy. Jarda
#19 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Tak po ¾ roce opět oživuji téma.
Zase jsem si v lednu všiml, že sahara po příjezdu běží na půl výkonu a vypne se společně s motorem. Třeba i v mínus 10. Opakuje se pravidelně. Dnes, kdy bylo 19 stupňů běžela i po zastavení motoru a dochlazovala. Jako loni. Je možné, že to auto žere termostaty? Zdá se mi zvláštní, že bych 2x po sobě trefil na vadný kus, záměrně nekupuji nejlevnější. Ne, že by mě tyhle drobné opravy nějak ruinovaly, ale nechce se mi měnit termostaty každý rok.
Jinak loni jsem měl chladič dole vše jsem zvenku vyčistil -je krásně průchozí, vnitřek je čistý, skoro jako nový. Měl jsem ho i na zemi a zalil horkou vodou, hřál krásně po celé ploše, takže není zacpaný. A při výměně termostatu jsem šmátral po lopatkách vodní pumpy a lopatky byly všechny a neprotáčí se. Takže co teď?
Ještě bych dodal, že jezdím trasu 2km obec-26km dálnice 110-140-1,5km obec. Ke konci auto spíš šetřím aby se dochladilo.
- x 1
#20 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Voda se neztrácí? Zkusil bych těsnost víčka nádobky při zahřátém motoru a pomalu pootevřít jestli drží tlak. Že je potřeba se u toho neopařit je snad zřejmý.
#21 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Vodu jsem od poslední výměny termostatu (¾ roku) dolít nemusel, tlak víčko drží řekl bych tak akorát, při povolení si odfoukne, hadice nejsou betonové.
Ještě jsem zapomněl, že i čidlo teploty je nové (Hella).
Asi zkusím ještě koupit termostat ve volvu a pak už fakt nevím.
- x 1
#22 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Když odpojíš čidlo a budeš chtít nastartovat, měla by žhavit na max. (tuším 15-20s) a po nastartování by měla frčet sahara. Tím bych vyloučil cestu čidlo -> ř.j.
#23 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Přesně tak to je. Ještě k tomu se rozsvítí grilovaný kuře, které po čase zase zhasne, když vše funguje. To by podle mě vyloučilo i problém se špatným kontaktem, nebo předřenými dráty, protože se mi kontrolka motoru nikdy nerozsvítila.
- Kontaktovat uživatele:
#24 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Jak je ovládaná sahara?
Přes relé ?
Nebo už nějaká jednotka?
Podíval bych ještě se na tohle
Na 850 TDI šla jen jedna rychlost byl to vadný (zlomený drát pro druhou rychlost sahary),ale házelo to chybu při diagnostice nefunkční vyšší otáčky sahary.
A u atmošky byla nefunkční druhá rychlost přímo v sahaře asi vynutí nebo nefunkční nějakej kondík nebo co to tam bylo po výměně sahary za jinou jede vše bez problémů.Ale tady to žádné chyby neházelo pro změnu mizela tenkrát pomalu voda přes víčko ,protože se to neuchladilo při delším stání v koloně , potom bez problémů.
Přes relé ?
#25 Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 19
Mi obě rychlosti fungují, spíš jde o to, že si nemyslím že by měla sahara spustit. Vysledoval jsem, že když se v noci vracím z práce tak po cca 12-14 km mi pohasnou světla a ventilátor jede. A to na dálnici kde jedu cca 110 a nevypne dokud nevypnu motor. Na 90% to vidím opět na vadný termostat, tentokrát asi koupím přímo ve Volvu, ale nechápu proč odcházejí. To se dnes vyrábějí takové šmejdy?
- 4 Odpovědi
- 231 Zobrazení
Poslední příspěvek od short_circuit
- 4 Odpovědi
- 235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Casso
- 37 Odpovědi
- 4640 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jumbo
- 6 Odpovědi
- 1493 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasjavorsky
- 61 Odpovědi
- 4685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hary
