Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
#1 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Pokud to jde,je potřeba diagnostika nebo to jde pomocí klíče a ovladačů?První Volvo,tak se pomalu seznamuji..
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#2 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Máš automatickú, alebo manuálnu klímu? Znamená to, že ju vypneš, máš ju v stave OFF a keď naštartuješ, sama sa po naštartovaní zapne a je ON?
#3 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Klima je manuální,vypnu jí,svítí off,jakmile vypnu motor a znovu nastartuju,zapne se ....a to bych chtěl vypnout,abych jí zapínal nebo vypínal kdy chci já .
- x 1
#4 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Máš nastavený ofuk na čelní okno? Pootoč na jinou polohu
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#5 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Ofuk mám na okno,zkusím jinou polohu.V případě,že to tím bude,nemůžu mít ofuk okna,aniž by se sama zapínala?
- Vůz: V60 2018 T3
#6 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Ne. Ale staci pootocit o jedno doprava, fouka to prakticky pouze na okno a bez klimy.
#7 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
OK,zkusím,zatím díky.
#8 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
z-d-e-n-a píše:Máš nastavený ofuk na čelní okno? Pootoč na jinou polohu
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#9 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
pytel: jinak pouze ofuk na čelní sklo zapíná klimatizaci u všech aut, které jsou jí vybavené. Toto nastavení je totiž z výroby určené pro co nejrychlejší odmlžení čelního skla.
Jak už kluci napsali, stačí pootočit o jednu "tečku" na ovladači mimo a klima už se ti spouštět nebude.
#10 Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
Díky za rady,bylo to tak
- 1 Odpovědi
- 375 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 12 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od danillo
- 7 Odpovědi
- 953 Zobrazení
Poslední příspěvek od AldaAlan
- 27 Odpovědi
- 2709 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 4 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od 3m3
