TDI - komprese
Rosssi
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: V70 2.5 TDI
#1 TDI - komprese
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
dneska jsem vymotoval vstriky, ze je dam prezkouset, popripade repasovat. No a nez je tam odnesu, rekl jsem si , ze zmerime tlaky. Vim, ze se ma pohybovat od 3 - 2,4 MPa. no a ja nameril 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 MPa . Je to vubec mozny, jelo by to vubec s tak nizkou kompresi. Mereni probihalo pres diru pro vstrik a pripravek jsme "jen" pritlacili pres podlozku do sedla pro vstrik rukou. Auto za studena hur startuje, za tepla v pohode. Tak porad premyslim, je to jeste ok ta komprese a nebo nema cenu investovat do novych vstrikovacu (trysek), protoze komprese je v haji a je treba hledat kde to utika. Popripade namereny hodnoty jsou o nicem diky tomu ze pripravek jsme jen drzeli rukou a nebyl nijak pritazeny ?
Poradi nekdo ?
Dik
R.
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 15 úno 2018 21:18, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
#2 TDI - komprese
Nalej do válce trochu oleje a zkus komprese znovu.
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#3 TDI - komprese
raolsa píše:Nalej do válce trochu oleje a zkus komprese znovu.
Co je to trochu oleje ? A kdyz se zvedne komprese je to dobre nebo spatne ?
R.
Ověřený
#4 TDI - komprese
Když se komprese zvednou tak máš v háji kroužky.
Množství těžko odhadnout, prostě trošku.
Ten měřák jsi držel pořádně? Neprofukovalo to okolo?
z-d-e-n-a
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#5 TDI - komprese
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A měl jsi to studený nebo teplý?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#6 TDI - komprese
raolsa píše:Když se komprese zvednou tak máš v háji kroužky.
Jo merak jsme se snazili drzet fest. Ja jej nedrzel, tocil jsem klickem :) Zkusim tedy zitra znovu mereni s tim olejem. Menit krouzky to je mazec.. hlava dolu, sundat vanu, ta byla dole loni kvuli tesneni a jde dolu pekne slozite.. brrrr .
No dojel jsem s autem do dilny nekdy v devet , nez sundal trubicky, vyndal vstriky, sundal viko ventilu, udelal novy zavitovy vlozky na utahovani vika ventilu dal zase viko zpet, tak tlaky se merili nekdy ve dve odpoledne, takze zchladly to bylo , ale uplne studeny jako ranni start venku asi ne....
R.
Ověřený
#7 TDI - komprese
Teoreticky je tady ještě možnost, že je vadný měřák. Než bych něco rozebíral tak bych ještě zkusil jiný.
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#8 TDI - komprese
raolsa píše:Teoreticky je tady ještě možnost, že je vadný měřák. Než bych něco rozebíral tak bych ještě zkusil jiný.
Teroreticky je to mozny, ale je to cely adapter prave na mereni komprese s ruznyma nadstavcema pro ruzny diry atd. Spis me napadlo, ze preci jen nadstavec je nejaky narust objemu, cca 20 cm hadicka k meraku je taky nejaky objem vzduchu, ktery by mohl hrat vlastne, ze se tim zvetsi objem spalovaci komory a tim se snizi komprese a ve skutecnosti je vetsi tlak, kdyz se odecte tenhle pridavnej objem mezi valce a vlastnim merakem...
jen pro doplneni, nez jsem to rezbral zmeril jsem korekci davky paliva abylo to dle Vidy
cyl 1-2 .... -0.48 mg
cyl 1-3 .... -0.85 mg
cyl 1-4 .... -1,83 mg
cyl 1-5 .... -1.48 mg
R.
#9 TDI - komprese
Problém vidím v tom,že měřák rukou udržet nejde. S uvedenými tlaky by diesel ani nenastartoval.
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#10 TDI - komprese
martinopel píše:Problém vidím v tom,že měřák rukou udržet nejde. S uvedenými tlaky by diesel ani nenastartoval.
diky Martine, tohle jsem tak nejak potreboval slyset :) Zkusim to dneska s aretaci meraku.
R.
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#11 TDI - komprese
Rosssi píše:
R.
Tak dneska bylo repete. Nakonec mereni probehlo pres diru pro zhavice. Prvni valec se nepodarilo zmerit pro malo mista , dalsi 19, 21, 21,5 21 sice lepsi cisla nez pred tim ale porad nic moc :( Tak jsem zvedavej jak dopadnou nasledne vstriky na kontrole a pak se rozhodnu co vsechno udelat....
R.
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 850T5-R 05 166kw,Saab 9-5 Aero 184kW
#12 TDI - komprese
Příspěvek od Dominik Dorňák »
Pape ti auto olej ?
Rosssi
Ověřený
Vůz: V70 2.5 TDI
#13 TDI - komprese
Dominik Dorňák píše:Pape ti auto olej ?
Nepozoruju, nedolivam a porad je ho dost.
R.
#14 TDI - komprese
Tak to bych kroužky nedělal.
kubexxx
Ověřený
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#15 TDI - komprese
Příspěvek od kubexxx »
No to jste mě docela vyděsili, já dolívám cca 1 litr na 15000, za studena horší starty(ale vždy to chytne napoprvé)....
Ověřený
#16 TDI - komprese
Litr na 15 kkm je ještě v pohodě. Zřejmě trochu papá turbo.
kubexxx
Ověřený
#17 TDI - komprese
raolsa píše:Litr na 15 kkm je ještě v pohodě. Zřejmě trochu papá turbo.
Díky :) :good:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
