ventilátor chladiče,
#1 ventilátor chladiče,
Ahoj,potřeboval bych poradit,běží mi pořád ventilátor chladiče,už jsem odpojil,postupně,termostat,čidlo teploty,dvě čidla na hadici vpravo pod sáním,ale větrák se furt točí,tak jsem ho musel na konektoru rozpojit,nemá s tím někdo zkušenost?Beru jakoukoliv radu,
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 ventilátor chladiče,
Na Skodfke si ludia dorabali manualny spinac, tak ci si ho nahodou neprepol...
Volvo ovlada ventilator cez datovy kabel, to je ten treti samostatny zlty kablik. Ak sa komunikacia prerusi, ventilator sa rozbehne naplno (ak mas P2) a mozno pomazat tie chyby co tam nasakakali po odpajani vselicoho tiez pomoze.
- x 1
#3 ventilátor chladiče,
Mě se ventilátor roztočil, když jsem nastartoval motor s odpojenou váhou vzduchu. Vypnul až když jsem váhu zase připojil a smazal chyby. Takže taky možnost.
- Vůz: Range Rover V8
#4 ventilátor chladiče,
Osobně si myslím, že je problém v čidle, pakliže nebude dávat hodnoty, auto raději zapne větrák jako ochranu přehřátí
Je: SAAB 9000 2,3-16V
Bylo:Volvo V70 P2 D5 AWD; V70I Tdi Stříbřenka Volvo V70 I TDi Black[/b] Volvo 760 2,8 V6[/b]Volvo V70 I 2.0 Hašlerka, SAAB 9000 aero stg.III Lucifer 2xSaab 9000i, Saab 9000 Turbo, Saab 900II Turbo, Saab 9000 AERO, Volvo V70I, Volvo 850-Modrý Kombík, Volvo Hellboy 850 TDI 103 KW; Saab 9-5 Aero Severní Vítr, Volvo 960 II Safír
