V70 - naprava
- Příspěvků ve vlákně: 8
#1 V70 - naprava
vsiml jsem si ze kdyz jedu se svoji v70 tak pod plynem auto tahne do prava a kdyz to vykoriguju volantem, tak po ubrani plynu jede doleva :-/
Vim ze to bude neco na naprace. Nicmene horni ulozeni mi v lete menil Mara, a jeste rpedtim sem delal se svickem obe predni ramena za lemforder. Auto sem jeste na zvedaku kvuli tomu ted nemel, takze nevim jak vypada spodek.
Napada nekoho na co se kouknout? Vim ze jsou spatny silentbloky na motoru, ale to predpokladam, na to nema vliv.
Krome horniho ulozeni a ramene co jeste to muze ovlivnovat? Auto je puvodne AWD, ale ma vyndany kardan. Jezdi s tim primarne moje draha polovicka, takze volne.
Diky za rady
Diky za rady
- x 1
#2 V70 - naprava
Takhle se většinou projevují silentbloky, ale ty máš nové. Koukni na čepy řízení a spodní čepy na těhlici.
Co silentbloky na rámu pod motorem?
#3 V70 - naprava
cepy rizeni, to jsou ty co jsou na konci ty tyce co jde od hrebenu volantu a nataci kola? podliz toho jak se steluje geometrie?
Spodni cep na tehlici je na rameni, ne? ty se menili to by moc dlouho nevydrzeli
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#4 V70 - naprava
Dela to stejne v lete jako v zime?(gumy treba blbe sjety?)
- x 1
#5 V70 - naprava
Může být třeba vadný kus.
A ano, čepy řízení jsou na tyčkách od hřebenu.
#6 V70 - naprava
tezko rict, je mozne ze to zacalo delat po prezuti na zimni kola. moznost blbeho sjeti nevylucuji, byla mirne rozhozena geometrie.3m3 píše:Dela to stejne v lete jako v zime?(gumy treba blbe sjety?)
sem netusil ze na tohle muzou mit vliv gumy....
#7 V70 - naprava
diky zkusim to.raolsa píše:Může být třeba vadný kus.
#8 V70 - naprava
Mě se auto chovalo po koupi podobně, spíše ještě více "akčněji", kopnutí do volantu na druhou stranu při ubrání plynu. Brždění a akcelerece stejné.
Byly KO silentbloky na remenech, jeden totálně KO, na kov. Řekl bych že vůle v nich to může dělat.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#9 V70 - naprava
Buď měkké silentbloky přední nápravy,nebo prasklé oka zadního silentbloku přední nápravy.Pro první problém jsou řešením PUR silentbloky.
#10 V70 - naprava
kde prosim Te najdu zadni silentblok naprady? to je to mezi karoserii a ramem pod motorem? je tam takovy gumovy kolomartinopel píše:Buď měkké silentbloky přední nápravy,nebo prasklé oka zadního silentbloku přední nápravy.Pro první problém jsou řešením PUR silentbloky.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V60 2018 T3
#11 V70 - naprava
Takovy to oko, co na nas kouka na foru z reklamy saabtuningu;)
Asi se objednava podobne casto jako olejovy filtr..
#12 V70 - naprava
tak to bohuzel nevim jake, uvidim, asi to hodim k marovi at to vyresi cele dam mu auto a reknu mu udelej co je treba at je to v cajkums231 píše:Takovy to oko, co na nas kouka na foru z reklamy saabtuningu;)
to bude raketa
- Vůz: V60 2018 T3
#13 V70 - naprava
..to bude.
Tenhle:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo/S70-V70-00/Podvozek-rizeni-S70-V70-00/Zaveseni-kol/Silentbloky/Silentblok-ramene-kol.html
Tenhle:
#14 V70 - naprava
aha, to sem si nikdy nevsiml, ze tam je, kde to tam je?ms231 píše:..to bude.
Tenhle:
- Vůz: V60 2018 T3
#15 V70 - naprava
Sry, kamo. Ted az koukam, ze resite predni napravu. Tohle je na zadni napravnici.
Nicmene kdyby byl spatny (vymekly), mohl by tahnout auto do strany pri brzdeni. Je otazka, jestli by ale nedelal taky randal - bouchani do karoserie. Ale asi by to nebylo tak citlivy jako problem na predni naprave. Tak pardon..
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#16 V70 - naprava
Pokud máš v háji silentbloky ramen a ramena máš ty, co jsou na přiloženém obrázku nazvány ALTER1, tak tam silentbloky pravděpodobně nevyměníš. Pouze celá ramena.
- Přílohy
- ramenaV70.jpg (50.95 KiB) Zobrazeno 1900 x
#17 V70 - naprava
Zda se ze to delani pri brzdeni... dneska to budu sledovat.
- 6 Odpovědi
- 1472 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 5 Odpovědi
- 1259 Zobrazení
Poslední příspěvek od ogar
- 107 Odpovědi
- 13628 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 53 Odpovědi
- 2374 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 47 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
