V 70 nováček
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#201 V 70 nováček
Fíla má pravdu, dneska jsem ho odpojoval z druhé strany
byla 960 B204FT, MY'93
#202 V 70 nováček
a další dotaz, aneb copak je to za konektor? není to alarm nebo tak něco? jak vidno, foceno u levého předního světla, dál se rozdvojuje husí krk a vede kamsi
- Příspěvků ve vlákně: 72
- Vůz: Toyota HZJ 78 4.2TD VolvoV70 120kW 2006
#203 V 70 nováček
Zdárek
Přestal mě fungovat přední zásuvka na 12V. Prošel jsem pojistky v motoru i u volantu.Nikde není žádná prasklá.. řešil to někdo?
#204 V 70 nováček
a další dotázek (tohle vlákno mám fakt rád ). neví někdo, jaký je odvzdušňovací šroub na předním třmenu u mýho volvátka?
- x 1
#205 V 70 nováček
Koukni pod volant, měla by to být č.11 - 15Anuna píše:Zdárek
Funguje ti zásuvka vzadu? Pokud ano tak by mohl být třeba vypadlý kabel.
#206 V 70 nováček
fakt nikdo netuší, co tam je za odvzdušňovák? rád bych se na to vrhl připravený... na netu jsem nic nenašel, v haynes příručce také nic
- Vůz: V60 2018 T3
#207 V 70 nováček
Ja bral kdysi u automediku podle typu vozidla, co tam meli, protoze jsem nevedel, co tam bude pasovat. Kdybych si to omeril, nebylo by to spatny trefit..
QB 0019 - P/L odvzdušnovací šroub Quick Brake (2 ks x 56 Kč)
QB 0087 - P/L odvzdušnovací šroub Quick Brake (2 ks x 33 Kč)
Zkus si u nich naklikat, co ti to vyhodi.
#208 V 70 nováček
děkuju. to první je m10, to druhé m7. délku jsem našel jen celkovou, ale tak snad to nebude už takový problém a strefím se koupim a v neděli, pokud vyjde počasí, uvidím
- Vůz: V60 2018 T3
#209 V 70 nováček
Ano. Vim, ze kdyz jsem to koupil, tak jsem si rikal, ze by na to stacilo kouknout a bylo by jasno. ale nemel jsem u sebe auto.
Jeste over, ze je to na predek, kupoval jsem i na zadek, podle cisla to nepoznam.
#210 V 70 nováček
vypadá to, že m10 je přední, ale jistý si moc teda nejsem...
- Příspěvků ve vlákně: 3
#212 V 70 nováček
Kdo mi nejlépe poradí jak investovat prašule do V70 TDI, aby se co nejlépe zvedl komfort při jízdě? Gumy a brzdy řešit nebudeme.
Zajímá mě konkrétně co na podvozku či silenblokách vyměnit, aby značná investice odpovídala výsledku. Tedy - přední ramena, silentbloky zadní nápravy či uložení motoru? Tam vidím velké položky v rámci investování/výměny. Stojí to za to udělat/koupit/vyměnit "preventivně" nebo na to házet bobika dokud to jezdí?
Naposledy upravil(a) f.e.e.t dne 22 srp 2017 17:10, celkem upraveno 1 x.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
- x 1
#213 V 70 nováček
Olbřímím způsobem byla znát výměna komplet uložení motoru. Podle mýho jedna z nejlepších investic
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#214 V 70 nováček
A co to všechno obnášelo? Na kolik to vyšlo? Dokázal bych to udělat v domácích podmínkách? Čekat nějaké extenpóre?
#215 V 70 nováček
Určitě bude třeba přizvednout motor bych řekl.
Osobně si myslím, ze uložení motoru udělá strašně moc.
Já cejtím vibrace i na plynu a začíná mě to pěkně vadit. Jsem rad když můžu někdy zapnout tempomat...při obuvi se slabou podrážkou.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#216 V 70 nováček
Souhlas se silentbloky motoru. Mně už auto vibrovalo tak, že jsem si připadal jak v obřím dildu. Motor komplet ležel na spodním gumovém dorazu. Po výměně najednou pohodička.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#217 V 70 nováček
mám plonkový jeden silentblok motoru, spodní hydro od lemfordera (corteco), ještě v originál krabičce... tak kdyby někdo chtěl... https://dufy.cz/autodily/volvo/v70-i/2.5-tdi-103kw/motor/zaveseni-motoru/ulozeni-motoru?productId=7899
#218 V 70 nováček
Na kolik Tě vyšly díly? Kolik jich tam je?Zeb píše:Souhlas se silentbloky motoru. Mně už auto vibrovalo tak, že jsem si připadal jak v obřím dildu. Motor komplet ležel na spodním gumovém dorazu. Po výměně najednou pohodička.
Mám v tomto období své limity v ivesticích do servisu, tak jestli o tom mám vůbec uvažovat alespoň v dílech.
Je to fakt otrava ten stav....
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- x 1
#219 V 70 nováček
Chce to určo přizvednout motor a pak taky nějaký stahovák na horní uložení. I když ten by asi šel nějak i podmácku vymlátit/namlátit. Každopádně bez zdviže bych do toho nešel. Ale já si to nechával dělat v autorizáku společně s rozvodama, tak nevím jak moc velkej je to voser. Každopádně mě to vyšlo na cca 10k. Máš tam:
- horní velkej silentblok
- horní malej silentblok - pod torpédem
- spodní záchyt na převodovce
- 2x hydro - přední a zadní
- silentblok vpravo pod rozvodama
#220 V 70 nováček
Tak u mě se neměnily všechny... Jenom spodní na převodovce, pod rozvodama a oba nahoře. Cenu samostatně nevím, nechával jsem to dělat ještě s výměnou oleje v převodovce, opravou jednotky ABS, ramenama, stabilizátorama vepředu, čepama řízení a horním uložením tlumičů.
#221 V 70 nováček - brzdové trubky
Další chytrá otázka - Jak dlouhé jsou zadní brzdové trubičky od brzdičů po spoj co je umístěný na zadní nápravě? Liší se délky pro levou a pravou stranu? V70 TDI 1998.
Mám strženou mosaznou matku v zadním brzdiči - holendr. Chci vyměnit kus za kus - že bych si to nechal udělat dopředu v metráži pro obě strany preventivně.
U Kučery jsem našel origo díl za 1100,-/kus, což nejsem ochotný akceptovat. Bohužel tam není uvedená délka, jinak bych to už věděl.
Nejsem zrovna u auta, abych pod něj lezl a změřil to orientačně, takže to třeba někdo ví či umí zjistit.
#222 V 70 nováček
feet - jsou rozdilne. Pro svou V70 1999 jsem sehnal od intercars za par penez (tretina toho, co uvadis, cca, presne si ale nepamatuju) neoriginal v medi. Delky ti nepovim, koupil jsem to uz naohybane, takze skoro bez prace...
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
#223 V 70 nováček
Zdárek všem Volvistům....prodal jsem své Volvo V70 D5 II a uvažuji o D5 III jen bych nerad aby otáčky motoru na 6 zařazený stupen byly jako o předchozího modelu. Nemáte někdo zkušenost zda u faceliftu jsou převody trošku více do rychla ?
Děkuji za odpověd
Děkuji za odpověd
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#224 V 70 nováček
Nevím jak je na tom předchozí model, ale jestli ti jde o tohle,ale při 160 km/hod mi to točí cca 2800.
#225 V 70 nováček
Díky, a to máš automat, naopak máš ten silnější motor. Zda ten původní co byl v D5 II 136kw jen nebyl přesunut i z převodovkou do D III 136kw
