S/V 70 -Centrál
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
#1 S/V 70 -Centrál
Zdravím. Původní majitel mýho Volva byl nešika a ztratil dálkáče. a jelikož je to docela drahá záležitost tak sem si odjednal Univerzální. Potřeboval bych ale vědět kde se skrývá jednotka centrálu??
a potom se chci ještě zeptat, maj 70tky pod výplní dveří nějakej igelit nebo něco?? já ho tam nemám a za jízdy mi táhne z kliky studenej vzduch a začíná mě to s*át
Díky za rady
Díky za rady
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- x 1
#2 S/V 70 -Centrál
S centálem ti neporadim,ale igelit pod tapicírunkem nemám taky. Je to vlastně dobře utěsněný tim velkym pozinkovaným plechem. Navíc dveře maji dvojité těnění. Takže bych spíše omrknul to venkovní těsnění kolem dveří nebo jestli nechybí někde nějaká krytka a tak.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: S60, 2.4T
#3 S/V 70 -Centrál
central je u vodicovych noh. naka cierna krabicka na stene k motoru (schovana).
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Volvo V70, S80
#4 S/V 70 -Centrál
Nevím zda je to centrál ale přijímač dálkového ovládáni asi určitě, nedavno jsem ho posílá nkarlovi
to je přišroubované přímo na budíkach tachometru dvěma vrutikama, stačí sundat horní díl palubky. Asi 11vrutu cca 8min práce
- Přílohy
- DO.JPG (51.88 KiB) Zobrazeno 4131 x
- Vůz: S60, 2.4T
#5 S/V 70 -Centrál
to je len primac.
#6 S/V 70 -Centrál
Znovu otevřu toto téma... když najdu na budíkách ten příjmač a seženu dálkové ovládání (starší) , půjde naprogramovat na ten muj příjmač?
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: 850,C70,V40...
#7 S/V 70 -Centrál
Tak jednoducho to zase nepojde (teda nie za par korun), ale ked zozenies komplet RJ centralu aj s primacom a dialkovym ovladanim tak to pojde, ale V70 a S70 su inak naprogramovane a 97-98 a 99-00 su tiez inak riesene (ale zamenne) len sa meni sposob diagnostiky auta.
Kup si univerzal nacvakaj to na prislusne piny a hotovka. Tu mas obrazok...
[img]http://s20.postimg.org/tgvt7wctl/central_S70.jpg[/img]
#8 S/V 70 -Centrál
A toto je ta krabička ktera je k nalezeni u budíků nebo někde o noh řidiče?kwiko píše:Tak jednoducho to zase nepojde (teda nie za par korun), ale ked zozenies komplet RJ centralu aj s primacom a dialkovym ovladanim tak to pojde, ale V70 a S70 su inak naprogramovane a 97-98 a 99-00 su tiez inak riesene (ale zamenne) len sa meni sposob diagnostiky auta.
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
#9 S/V 70 -Centrál
nad budikami je len primac, ktory je sparovany s RJ centralu, Ta je pod volantom a to je ta ktora ta zaujima, a je aj na mojom obrazku
#10 S/V 70 -Centrál
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/autovybava-autokozmetika/centralne-zamykanie/sada-na-riadenie-centralneho-zamykania-s-dialkovym-ovladanim/
tento som montoval xkrat a funguju velmi spolahlivo, ovladace sa este nikomu nepodarilo poskodit (narozdiel od tych modernejsich)
#11 S/V 70 -Centrál
Taky shaním. Bude to snažší nez original.vratislavpavlicek píše:Dobře děkuji.
Ještě se zeptám.
Když toto koupím stačí to nacvakat podle toho tvého obrázku nebo je potřeba ještě něco víc ?
Edit.
Teď koukám že do ČR asi neposílají
Kdyby, tak můžeme šábnout o dopravu. Nemáme to k sobě úplně daleko.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#12 S/V 70 -Centrál
Tak prima. Jen v hledání nejsem zatám moc úspěšný, nějak mě nic neuspokojuje min. na vzhledu.
Další věcí je, že nejak úplně nerozumím pojmu "nacvakat" to na prišlušné piny. Jak nacvakat?
Nebo to je mám jako napájet natvrdo?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#13 S/V 70 -Centrál
Ja som len hladal ten najlacnejsi,
Autam co sa o ne staram dlhsie to montuvavam vramci vacsej opravy tzv zdarma.
Lebo v zime som bol otvarat parkrat S70 co sa im zlomil zamok (od roku 1999 je uz len jeden u vodica) co ma moc nebavilo...
Obchody mate aj v cechach...
pouzil nahodne s google
http://www.ahifi.cz/dalkove-ovladani-bene-102-a.html
https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfortni-prvky/dalkova-ovladani/privesek-ke-klicum/dalkove-ovladani-maxicar-686-g2236.html
vyber tvarou ovladaca je siroky, len si vybrat...
kabliky bud krimpujem alebo pripajkujem a zatiahnem zmrztovacou buzirkou.
Inak mam jedu origo sadu volvo centralu s dvomi ovladacmi (rozpraskane kryty) z V70 1997-1998
keby niekto velmi rad origo stav (ten ma vyhodu ze pokial sa po odomknuti neotvoria dvere auto sa po minutke samo zamkne) cena dohodou po SZ
#15 S/V 70 -Centrál
Ahoj,kwiko píše:Ja som len hladal ten najlacnejsi,
konečně mám UNI dálkové ovládání... Povedlo se ti prosím zprovoznit i funkci otevření kufru? a ještě mám takový problém, v návodu u dálkového ovládání mám možnost 3 druhů zapojení a já nevím který... 1. je na centrál ovládaný plusem. 2. na centrál ovládaný mínusem a 3. na servocentrál... který má volvo? Dííky!
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
#16 S/V 70 -Centrál
ovladane je to zapornym impulzom.
otvaranie kufra sa da sfunkcnit tiez, ale zapojenie je ine pri roznych modeloch a rocnikoch...
#17 S/V 70 -Centrál
Hurááá! já zamykám na dálku! jupí! po 6ti letech ! práce cca 30 minut... Díky moc KWIKO! 20 minut jsem stál u auta jako malý dítě a mačkal tlačítkakwiko píše:ovladane je to zapornym impulzom.
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: Volvo V70 2.0
#18 S/V 70 -Centrál
Zeptám se zde,at nezakládám nové téma. Měl jsem rozbitý,rozlámaný ovládač centrálu,objednal jsem si nový,přendal "střeva",koupil novou baterku a centrál necentráluje,respektive se zbláznil. Na dálkový ovládač nejde ani zamknout ani odemknout,tlačítkem na dveřích funguje,krom dveří u řidiče,tam to občas nezamkne nebo neodemkne. Zvenku klíčkem funguje centrál v pohodě. Nedávno mě zamknul v autě za jízdy aniž bych cokoliv mačkal,nešel odemknout ani vypínačem na dveřích,musel jsem stáhnout okno a odemknout si klíčem zvenku. Starý ,rozlámaný ovladač fungoval,i když jsem musel stát těsně vedle auta. Děkuji za rady,popř, někdo z Přerova a okolí,kdo otmu rozumí.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
- Vůz: V70 2,4 D5
#19 S/V 70 -Centrál
Trošku to tady oživím.
Chtěl bych poděkovat KWIKO-vi za radu. Centrál fachčí. Z aliexpresu za 250.kč. Díky za rady.
Už taky zamykám dálkou!!!!!
Dnes jsem se do toho obul a fičí!!!!Takže jsem taky stál,jako malé děcko a cvakal.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
#20 S/V 70 -Centrál
Tak co chlapi, pořád vám ty čínský ovladače fungují? Pár známých mi to trošku rozmluvilo - že to prý stejně po půl roce přestane fungovat
Už jsem se na tu ŘJ centrálu tak 3x díval, ale neodhodlal jsem se do toho pustit. Ten přístup je tam fakt nulovej.
Dá se vycvaknout celý ten zelený konektor z ŘJ centrálu? Trošku jsem za to potahal, a nic. Nerad bych to urval
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#21 S/V 70 -Centrál
Mne cinan funguje odkedy Kwiko montoval, uz 3 roky a 60 000 km.
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Příspěvků ve vlákně: 7
#22 S/V 70 -Centrál
Jelikož jsem absolvoval vykuchání celé palubky, tak vím jak se dostat k přijímači od dálkového zamykání. Je nějaká možnost jak zlepšit odemykací vzdálenost? Originál dálkové ovládání funguje jen z velmi malé vzdálenosti max 3m od auta.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#23 S/V 70 -Centrál
Otázka na ty, kteří již překopali původní dálku. Chodí vám i solo tlačítko pro odemykání kufru?
Rád bych objednal toto dálkové a chtěl bych, aby mi fungovalo i to samostatné odemykání kufru.
https://www.ahifi.cz/dalkove-ovladani-keetec-cz-10-line.html#tab-description
#24 S/V 70 -Centrál
Nemá někdo detailní popis pinů centrální jednotky (9472461).
Podle obrázku od kwika a schématu od zakoupeného univerzálního dálkového si dám do hromady jak zapojit - plus/mínus a zamknout/ odemknout. Ale nevím jak zapojit blinkry, protože podle schéma od dálkáče to je nakreslené přes relé světel. Tak z toho nejsem vůbec moudrý.
#25 S/V 70 -Centrál
Já bych zkusil zapojit ten hnědý / černohnědý na pin blinkrů z nákresu od KWIKA. Můžeš před tím zkusit multimetrem, co při zamknutí/odemknutí naměříš na těchto dvou hnědých drátech, zda to bude nějaké kolísavé napětí (blikání). Relé tam podle mě vůbec být nemusí, když to budeš napojovat přímo na piny od blinkrů.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- 8 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukinl
- 14 Odpovědi
- 1524 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza_pce
- 4 Odpovědi
- 1323 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
- 154 Odpovědi
- 16817 Zobrazení
Poslední příspěvek od MikeEM
- 3 Odpovědi
- 405 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal Teplik
