Připoutání dětské autosedačky do V70 I
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#1 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Chci se zeptat, zda někdo z Vás řešil na zadních sedadlech V70kyI, připoutání dětské autosedačky, tzv. vajíčka. Pokud postupuju dle návodu, tak pás je krátký. Lze zakoupit prodloužení? A pokud ano, tak je vše funkční??
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
#2 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Já to před lety řešil a byla to fakt otrava. Taky když jsem to prvně zkoušel a postupoval přesně podle návodu tak chybělo snad 10 cm. Pak jsem našel způsob jak to připoutat aby to bylo ve všech úchytech jak to bylo v manuálu. Myslím, že jsem tu sedačku při poutání nějak nahnul a až to bylo zacvaknutý, tak jsem ji zase podrazil zpátky. Nejhorší to bylo, když se prcek vztekal a pořád tam pod pásem byly nohy a ruky . Tím neříkám, že to půjde i Tobě. Ale je fakt, že jsem s tím byl i v prodejně ať mně ukáží jak to tam připoutat a byl jsem rozhodnutý to vrátit.
O víkendu budu mít snad i čas, tak pokud pojedeš do Slavkova tak bych to mohl zkusit zapnout.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
#3 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
řešil jsem krátký boční pás na zadních sedadlech protažením středového pásu. Drželo to pevně. Nejlevnější varianta.
- x 1
#4 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Tohoto problemu je si Volvo vedomo a nabizi prodluzku pasu. Mrkni ke Kucerovi
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
#5 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Já jsem zkusil 3 různé sedačky-vajička, abych nemusel kupovat prodloužení. Nicméně to naklopeni k opěradlu při zapínání pásu, jsem také používal.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#6 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
tri ze trech autorizaku o nicem takovem jako je prodlzovaci nadstavec na pas neslyseli.. Vzpominam jak jsem je kvuli tomu obihal, jak mimino trochu poroste ale stale se vejde do vajicka no zacinaji mu trcet nohy reseni je jedine otocit vajicko po smere jizdy a mit ho poradne zarazene (naklopene) ve stredu zadni sesle opoutane strednim pasemz-d-e-n-a píše:Tohoto problemu je si Volvo vedomo a nabizi prodluzku pasu. Mrkni ke Kucerovi
njn, je to presne tak, ono jak prcek poroste tak bude potrebovat novou seslicku s vlastnim pasem a ta se pak uchyti pohodlne jenom zezadu, nastesti to teda neni definitivni reseni a trva to takhle jen par mesicunkarel1 píše:Já to před lety řešil a byla to fakt otrava. Taky když jsem to prvně zkoušel a postupoval přesně podle návodu tak chybělo snad 10 cm. Pak jsem našel způsob jak to připoutat aby to bylo ve všech úchytech jak to bylo v manuálu. Myslím, že jsem tu sedačku při poutání nějak nahnul a až to bylo zacvaknutý, tak jsem ji zase podrazil zpátky. Nejhorší to bylo, když se prcek vztekal a pořád tam pod pásem byly nohy a ruky . Tím neříkám, že to půjde i Tobě. Ale je fakt, že jsem s tím byl i v prodejně ať mně ukáží jak to tam připoutat a byl jsem rozhodnutý to vrátit.
takhle provizorne to jde resit jenom dokud je to jeste uplne mimino s kratkyma labkama, takhle sme jeli snad jenom dva krat.. jak poroste tak stredove reseni po smeru je stabilnejsi..
#7 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
něco takovýho v prodeji je, třeba tady
http://www.ebay.de/bhp/gurtverl%C3%A4ngerung
nebo u nás tady
http://www.sbazar.cz/vladyk/detail/4735386-prodlouzeni-bezpecnostniho-pasudo-vsech-typu-automobilu-napr
nebo u nás tady
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#8 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
před lety se to prodloužení pásů tady na fóru řešilo
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=22241&hilit=prodlou%C5%BEen%C3%AD+p%C3%A1s%C5%AF
#9 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
#10 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
děkuji všem, o víkendu zkusím dle vašich zkušeností a fotek namontovat. Pokud neuspějem, tak zkusím koupit prodloužení. Ještě jednou díky za rychlou reakci.
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#11 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Já koupil ten za 550 z Sbazaru... Jedna strana trochu zlobila, asi setiny milimetru. Každopadně funkční to je! A problém to vyřeší.
Problém taky vyřeší koupě dvojkového modelu, za A má delší pásy a za B může mít IsoFix
- Vůz: V70 2,5TDI
#12 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Ahoj,řeším momentálně větěí autosedačku v kategorii 9-18 kg a nebo rovnou 9-36kg. Co vím,tak chci sedačku protisměru jízdy a chycenou pásy,protože se občas bude přendavat do Berlinga a to isofix nemá.
Máte někdo zkušenosti s těmito sedačkami? Docela hodně se na netu řeší ,že do toho auta jde a do toho zase ne atd....
Díky za každý typ:-)
- Vůz: V60 2018 T3
#13 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Já měl BeSafe a prodlužku pásu do kastle. Ale o přehazování sedačky nemůže být řeč:)
- Vůz: 960 II 3.0
#14 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Lubošovi: Kvůli tomuhle jsme pořídili základnu pod sedačku. Vypada to jako isofixová základna, akorát se chytá pásem. Pokud bys měl sedačku Römer, můžu nejméně na pár měsíců z zapůjčit.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#15 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Ten predlzovak pasu super napad, zatial vajicka v S70 zapnem, no veelmi natesno, na googli ich je kopec ta idem vybrat
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#16 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Todle řešim taky v Jaruně, páč tam jsou snad ještě kratší pásy jak ve V70I. Naklápěl jsem vajíčko a šlo to, jen mi připadalo, že tam malej už leží moc vertikálně. Ale na pár km sem to neřešil, na dálky sme brali jiný auto.
BTW co to řešíš, dědo?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#17 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Prodlouzeni ti klidne pujcim,
Stejne ho nepouzivame ale ze ses nepochlubil ze budes znova tata
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
#18 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Bezpečnost sedačky v protisměru je určitě super, ale větší dítě sedět obráceně a koukat jen do sedacky, je dle mě naprd v tom smyslu, že dítě pořádně nevidí ani na Vás a pokud by nespalo tak bude řvát a to u mě je jako řidiče otravný a soustředit se na jizdu hmmm, ale většinou nekdo narve do Vás. Takže jsem delku pasu neřešil a normalne ve směru.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
- Vůz: V60 2018 T3
#19 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
A ten belt extender mi přijde lepší na šroub, ne do zásuvky - tam totiž mění geometrii uchycovacich bodů. Bral jsem https://www.justkampers.com/seat-belt-rear-extender-for-all-vw-models.html
- Vůz: V70 2,5TDI
#20 Připoutání dětské autosedačky do V70 I
Tak sem objednal Joie Stages 2018 Ember,je do 18 kg v protisměru a pak do 25kg po směru a přesně jak říkáte,ono nutit větší dítě v protisměru bude problém. S prodlužkou uvidím jak to půjde pripnout,vyjčko sem dával vcelku v pohodě. Díky za názory
- 12 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 5 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od ogar
- 107 Odpovědi
- 13859 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 53 Odpovědi
- 2399 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 47 Odpovědi
- 2884 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
