C70 a dolby Prologic
#26 C70 a dolby Prologic
no, to je vlastně pravda, že kabrio nemá nic v platu, ale zas má v bočních tapecích i vzadu, oproti kupé, a o tom že jdou dát i do kupé vím, jsou tam na to připravené díry. A kde všude je prepro posílám na screenu z VADISu
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
#27 C70 a dolby Prologic
A tady je na obrázku vidět že jsoou v tom středovém vlastně 2 repro, jinak pokud vím, tak se dělaly dvě verze, ostatně i podle VADISu jsou dvě čísla, myslím že si liší u toho většího hlavního repro magnetem.
- Přílohy
- DSC02230.jpg (58.32 KiB) Zobrazeno 2384 x
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
#28 C70 a dolby Prologic
Tak ja uz nevim s tema kolama hledam 17ky se zimakama nebo nenazuty komplet bych to chtel do 10tis. Ale nemuzu prijit zadnejm na chut nejak
A co tyhle dezenty taky na prd ? http://auto.bazos.cz/inzerat/39446535/aku-kola.php
- Vůz: 945 D24TIC 94
#29 C70 a dolby Prologic
Kola se maji líbit hlavně tobě....
Jinak mám k dispozici komplet Dolby audio s SC901, zesík a měnič, propojovací kabely, procesor, a repro. Chci to udat jako celek, ale třeba byste si to tady porozebrali...
Důležité info j, že to je z anglána, takže palubka naruby, ale středový repro je použitelné, musel by se sehnat držák a krytka...
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#30 C70 a dolby Prologic
Tak rovnou povídej kolik bys chtěl za středový repro a procesor protože na dodělání Dolby si docela brousím zuby ( btw: to středový repro je fakt použitelný i z anglána?vityjan píše:Kola se maji líbit hlavně tobě....
#31 C70 a dolby Prologic
nejtěžší pro tebe bude sehnat světlou palubku s dírou
- x 3
#32 C70 a dolby Prologic
Řekni mi něco, co ještě nevím ale aspoň bude motivaceDejw22 píše:nejtěžší pro tebe bude sehnat světlou palubku s dírou
#33 C70 a dolby Prologic
To je vše Pokud máš SC-900/901 , a tedy z továrny i silnější zesík 4x100W tak už ti opravdu chybí jen Dolby procesor za rádio a středový repro + palubka v který je díra pro jeho přidělání, palubka pro Dolby a RTI je stejná, takže můžeš hledat i tak, jo a jsou tři typy světlýho interiéru. 1. označovaný volvem jako OAK(dub) to mám třeba já, 2. je Beige a 3. je světlounce šedá no a pak černá samozřejmě
Takže máš co shánět
V Praze v Sobíně v AVdily mají myslím jednu černou pro DOLBY
Takže máš co shánět
- x 3
#34 C70 a dolby Prologic
Mám tu nejmíň častou... Tj. Šedivou bude sranda
#35 C70 a dolby Prologic
Tak to ti přeju hodně štěstí Já tu svojí sháněl všude možně po česku i v zahraničí a nakonec jsem měl to štěstí přes Ebay
#36 C70 a dolby Prologic
Ale možná, kdyby jsi sehnal klidně v jakýkoliv barvě normální palubku, a na tý si nacvičil vyříznutí nějak tý díry atd, a pak na čisto na tý tvý....kdyby jsi byl odvážnej a šikovnej
- x 3
#37 C70 a dolby Prologic
Tak šikovnej sem určitě každopádně to je výzva
#38 C70 a dolby Prologic
Říkám to proto že jsem nad tím také uvažoval, myslím že nějaká poničená, klidně i po vystřeleném bagu se dá palubka sehnat do 500Kč, na tý to promyslet, zkusit, dopasovat, a na tý tvý už pak na čisto Kdyby jsi chtěl, tak mám nějaký fotky z blízka atd jak a kde ta díra je, nebo neni problém abych ti to změřil podle té mé palubky s dírou atd. Ale spíš přes SZ, ať to tady nezasíráme
- x 3
#39 C70 a dolby Prologic
OK. ve chvilce kdy budu mít v ruce procesor a střeďák, tak se ozvu
#40 C70 a dolby Prologic
když už mám to auto tak vybraný Kde přesně se nachází ten procesor abych se podíval jestli tam vůbec je
- x 3
#41 C70 a dolby Prologic
Hledej kabel od radia - nad konektorem je vyražený "Dolby"
#42 C70 a dolby Prologic
Jo konektory mam do radia vsechny vcetne dolby Takze ten procesor je nekde uvnitr palubky podle toho kabelu ?
- x 3
#43 C70 a dolby Prologic
Jak rikas
#44 C70 a dolby Prologic
Tak jsem zkusil vsechno a proste mi to nejde ! postupoval jsem presne podle toho navodu dokonce stahnul nero 9 mam CD-R music verbatimky ale proste mi to nenacita. Cocka je nedavno cistena prehrava to origo cdcka behem sekundy a to i ty dost poskrabany ale kdyz vypalim cdcko tak to proste nehraje... Zcheckne mi nekdo jestli to mam spravne nastaveny ? tady jsou fotky (nejdou nahrat vic jak 2...)
- Příspěvků ve vlákně: 9
#45 C70 a dolby Prologic
Vůbec ti to nečte ? Mě to jen pomalu načítalo a přepínalo mezi trackama... Budeš muset asi pálit ještě pomalejš, nebo koupit nový rádio, to nastavení je podle mě v cajku.
#46 C70 a dolby Prologic
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli myslíte, že je rozdíl mezi spodníma repro ve dvěřích u verze s PRO logicem a bez něj ?
- x 3
#47 C70 a dolby Prologic
Pokud mas v základu radio SC901, tak by tam zadnej rozdíl být neměl
#48 C70 a dolby Prologic
To opravdu netusim jestli bylo pri koupi v zakladu :O Ted nevim ani v cem by byl rozdil pokud by tam nebylo... Chapu ze jiny radia nemaj vystup na pro logic ale proc by byl rozdil v tech repro ? :O
- x 3
#49 C70 a dolby Prologic
Přečti si tohle V zásadě pokud v kufru vlevo pod tapecem najdeš zesák 4x100W, máš nejlepší možný repro. Jediná otázka je, jestli s porcesorem a středovým repro na palubce, nebo bez nichDejw22 píše:Pokud vím, tak základní verze Audia v C70 byla:
10 repro, zesilovač 4x60W a rádio SC 805
pak:
10 repro, zesilovač 4x100W a rádio SC900/901
a pak modla:
10 rerpo, zesilovač 4x100W, rádio SC900/901 + dolby procesor a středový reproduktor, kde jsou vlastně 2 reproduktory ( u kabrioletu navíc ještě dva soobwofery za zadníma sedadlama)
A ještě přidávám fotku o origo ceníku, první sem myslel ež bych to sem naskenoval celý, mám ještě asi 70 stránkovej katalog k C70 Ale na to jsem moc línej
EDIT: a když na to tak koukám, je taky možný, že tak nejhorši sestava se lišila jen zesákem... Každopádně ty máš dolby, ne? Takže to máš vlastně jedno
#50 C70 a dolby Prologic
Ja mam dolby me prave zajima jestli je rozdil v tom reproduktoru jestli treba nedelaj vykonejsi a min vykonejsi pro dolby a pro nedolby do tech dveri zesak ma 4x100. Lezl jsem do auta za rádio a dolby pripojka vede kousek dovnitr do palubky do nejaky plechovy krabicky tak snad v tom bude i procak Nicmene stredovy repro mi nehraje, ale doufam ze to bude jen tim ze nejsou rpave pripojeny ty bocni repraky spodni velky... Jinak jsem objevil nejaky vypojeny kabely a zaizolovany u radia vzadu v tom štosu kabelů. Není tu náhodou někdo z prahy s Dolby systémem s kým bych to mohl porovnat :X
