Díky za tipy
V70 '99 manuální/automatická klima
- Vůz: 940, XC70
Snažil jsem se hledat, nenašel... Chci se zeptat jestli je velký problém předělat dvouzónovou klimu z manuální na automatickou. Mám v merku jednu V70, rok 1999 a má plnou výbavu včetně dolby, ale automatická klimatizace chybí. Vím že tento problém někdo řešil na S60 a problém v tom nebyl... Tak jak ?
Díky za tipy
Díky za tipy
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Z toho co si ja pamatam by mal ostacit vymenit klima panel za ten automaticky 2-zonovy.
Klapky a kabelaz tam je len to nema co ovladat
neviem ale ci sa to netykalo P2 podvozku, toznamena V70 2000+ a S60
- Vůz: ---
Tohle se bohužel týká P2 platformy - s60/v70II.MarekV píše:Z toho co si ja pamatam by mal ostacit vymenit klima panel za ten automaticky 2-zonovy.
Realita u V70 I tak růžová neni.
Sám mám manuální socku (její výhoda ale je že kromě jednoho plnění po 5 letech o klimatizaci nevím za 8 let provozu ani jednou nezahabrovala...musím zaklepat....).
Pro předělání na automatiku je nejlepší se dostat k nějaký rozborce a vzít z ní:
2x servomotor klapek topení (socka má lanka)
čidlo vnitřní teploty do palubky
čidlo slunečního svitu na vršek palubky
kabelovej svazek klimatizace
panel ovládání klimatizace
+ (jediný čím si nejsem jistej, ale opakovaně jsem o tom slyšel domněnky a dohady, že to tak je):
?řídící jednotka motoru?
Přendavat to je taky job pro silný povahy
Většinu věcí na to mám +- připravených, ale odvahu jsem na to nikdy nenašel.
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
myslel som,že 850 a V/S70 I má každá automat,či?nestačí dať len páčku do lava?
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
- Vůz: ---
2 raull: mýlíš se, kdyžtak ti sem pak hodim fotku. Manuální klima existuje i na S60/V70. Pak taky dokonce existuje 850 bez klimy
- Vůz: S60, 2.4T
manualna je mozna aj na S80dali píše:2 raull: mýlíš se, kdyžtak ti sem pak hodim fotku. Manuální klima existuje i na S60/V70. Pak taky dokonce existuje 850 bez klimy
440 turbo, 1.7 '89, modra
sak v inzerate vedla mas jednu.
- Vůz: Volvo V70, S80
čus,
Ovládáni klimy je z RJ takže si myslím i výměna RJ
- Vůz: 940, XC70
pánové díky.. upřímně to s tou ŘJ jsem nechtěl slyšet, tak už by to bylo moc velký sousto. Leda jako Dalí sehnat potřebnej materiál a doufat že se to jednou povede
je tam i přímo obrázek manuální klimy
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
osobne klimu zapinam jenom kdyz je v aute peklo, siber to hezky resi, manualni by mi ani nevadila - na automaticke mi vadi ze zacne sama na bomby prifoukavat kdyz to prave nechci nebo hned po startu kdyz si chci v klide navolit nejakej song, kdyby byla tissi tak at si zije svym zivotem
krome toho manualni ma vetsina beznejch aut, a clovek aspon vi, ze z automatickych veci co se muzou automaticky posrat ma o jednu min
- Vůz: 850,C70,V40...
na rj motora sa mozes vykadit. Klima bude klimovat a motor bude motorovat. Iba ked budes das plny kotol rj motora nevypne docasne klimu
Inak mozno rj motora nieje treba menit, ale skor doplnit kablovacku.
Automaticka klima je to najlepsie co na mojom aute je. rano prikuri a vecer vychladi bez mojej asistencie. a s klimou to nema nic. tu pouzivam tiez len ked uz musim (66kW
- Vůz: ---
JJ, obzvlášť v našich končinách se dá s manuální klimou vpohodě žít. Možná se častějc musíš hrabat v nastavení, ale zase takový auto, u kterýho dáš 22° a všechno na automat a třeba půl roku na to nešáhneš jsem ještě neřídil. Podle mě by k tomu muselo mít podstatně víc než 2 interiérový čidla jako mají Volva.
- Vůz: 940, XC70
Je mi to jasný, hlavně že klima je, jaká to už neni tak důležitý. Jen jsem si vzpomněl na tu výměnu u P2 tak jsem chtěl vědět jak je to se staršíma kouskama
