Právě je 20 led 2019 12:34
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Nepravidelny chod motoru 460 1.7Turbo
PříspěvekNapsal: 11 dub 2007 16:33
Vůz: Volvo 460 Turbo, 1.7t 90'
Ahoj Volvisti, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si Volvíčko a mám problém s během motoru. Na nízké otáčky mi to občas poškubává.. vyměnil jsem svíčky a vzduchový filtr. Svíčky jsem tam dal tříbodové (asi chyba co?). Prosím, nevíte někdy co by to mohlo způsobovat? Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky moc za radu. Budu vděčný za každou informaci.
Přílohy:
Poznámka: Moje voz
Volvo 460 Turbo_2.jpg [ 111.48 KiB | Zobrazeno 913 krát ]
VOLVO 460 TURBO 1990
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 dub 2007 17:46
Je to tu popsane u 480tek. Motor je to stejnej myslim. Ja cistil u klapky difuzor malej, kterej je tam kvuli volnobehu a privira se sroubem pro regulaci volnobehu. A jeste se musim podivat na klapku co tu popisoval Jarda. Najdes to tu.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 dub 2007 22:49
Michal S. píše:
podla skusenosti ostatnych by som tam taketo speciality nedaval, radsej NGK alebo Bosch spravneho typu.
Preveril by som tiez zapalovacie kable.
850 T5R 2.0 1995 green
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 13 dub 2007 13:18
Díky díky, tak jsem tam dal jiné a jednobodové svíčky a hodně se to zlepšilo :) Ještě bych zkusil vyčistit tu klapku, ale to netuším jak :?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 bře 2008 15:44
Ahoj, tak ve finale jsem vyčistil klapku, vaho vzduchu a vyměnil volnoběžný ventil a je to OK :) ... :palec:
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.088s | 22 Queries | GZIP : Off ]
