Zdravím,
obracím se na všechny zde s prosbou o radu. Třeba někdo něco podobného řešil a nasměruje mě někam.
Mám 480ES, 1987, B18F - koupeno vloni od Sarkasmica.
Celou dobu byly jen minimální problémy, řeším vysokou spotřebu, což bude lambdou.
Dnes se však stalo něco nového. Ráno to prakticky nešlo nastartovat, když se to povede, otáčky klesnou na minimum, chvíli se to klepe a pak zdechne. Jet se s tím prakticky nedá, cuká to jak blázen a při každém vyšlápnutí spojky zdechne. S odpojenou váhou vzduchu to nastartuje a drží volnoběh, při jakémkoliv přidání plynu to zdechne. Když nastartuju bez váhy a pak ji připojím za běhu, tak spadnou otáčky a zdechne to. Když kromě váhy vzduchu odpojím i čidlo teploty a snímač polohy plynu, tak to jde v pohodě nastartovat, mírně kolísá volnoběh, a jakž takž se dá i jet. Na jedničku se to rozjede v pohodě, po přeřazení na dvojku je to někdy dobré, někdy se to jakoby zadusí - nejede, nejde do otáček. Při povolení a znovupřidání plynu to trošku zabere a pak se celá situace opakuje. Ale jak říkám, není to pokaždé, chvíli to taky jede v podstatě normálně.
Podotýkám, že se to začalo dít náhle. Včera večer jsem opustil fungující auto a dnes ráno to dělalo tohle.
Se Sarkasmicem jsem to konzutoval telefonicky, prý by to mohla být špatná váha vzduchu.
Napadá někoho ještě jiná možnost? Co zkusit, kam se podívat?
Díky za rady.
V480ES - špatné starty, motor vynechává
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
#1 V480ES - špatné starty, motor vynechává
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
- Vůz: V240
#2 V480ES - špatné starty, motor vynechává
V podstatě všechny možné příčiny jsi již vyjmenoval. V mém případě to byl kdysi volnoběžný ventil, váha vzduchu a nakonec ještě lambda. Od té doby klid.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#3 V480ES - špatné starty, motor vynechává
Tak jen hlásím,. že problém je vyřešen.
Vyměnil jsem čidlo teploty, což nepomohlo, a následovala váha vzduchu. S novou (staronovou) váhou to zase konečně jezdí.
Teď už jen dořešit spotřebu (čili vyměnit lambdu a utěsnit hadice), vyřešit fakt, že jezdím v bazénu (u spolujezdce jsem vyndal gumový koberec a nestačil jsem se divit), a propájet ovládání ventilace, abych rozchodil i nejvyšší rychlost ventilátoru a budu spokojen.
- 25 Odpovědi
- 2129 Zobrazení
Poslední příspěvek od Charlie#
- 2 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od LukyD5
- 290 Odpovědi
- 8946 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 12 Odpovědi
- 970 Zobrazení
Poslední příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK
- 4 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda S40
