Právě je 19 kvě 2019 22:17
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Koupě 460 1.9TD
PříspěvekNapsal: 13 led 2013 21:34
Vůz: 944 GL D24TIC EGR MY 1993
[quote="karelvolvo]
nalít nějakej čistič injektoru a nebát se to pustit do otáček[/quote]
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
940 D24TIC´93, skoro fullhouse
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT, čestné místo v podpisu: 940GL bikolor
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 led 2013 23:48
Vůz: Volvo 1980-97
Ve studenejch sartech hledej spíš žhavení-jak jsi poznal že to žhaví? Nastavení čerpadla-není malej,nebo moc velkej předvstřik? Má to vlastně tlaky? Vstřiky vyndat,zjistit,jak a při kolika otvírají... Jinak nezjistiš nic!!! Ad trubka-stačí sníh,polní cesta.... Nejsi první kdo má nádrž top ale uvnitř je to rozbitý...
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 led 2013 21:27
Vůz: 460 1.9TD
Tlaky údajně jsou v normálu. Na vlastní oči jsem neviděl. Žhavení asi už nebude nic moc, každopádně po trojím žhavení(teď v -10) motor naskočí. Tak minimálně minutu musím držet nohu na plynu a přidávat. Jinak to chcípne. Jo a při studenym startu tam vždycky chvilku kvílí nějakej řemen (pár sekund), vždycky jen pár sekund po startu. Jinak předvstřik netušim, kde se šteluje. Jo ještě taková úvaha. Čerpadlo u tohodle motoru je napojený přes kladku, takže asi nezačne čerpat po otočení klíčku, ale až po roztočení motoru?
Bylo Volvo 940 Polar B230FD/1994/
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 26 led 2014 23:38
Vůz: 460 1.9 TD, 945 Polar turbo LPG
Tlaky se daj +- rozeznat i podle toho jak auto jede, ne? Pokud tahá, tak zásadní problém na tlacích bejt nemůže, ne? Btw užitečný informace, vpodstatě s těmi uplně stejnými problémy se na svojí 460 potýkám taky - nádrž, žhavení, prasklý předehřev, uplně do puntíku to samý..
460 1.9 TD, expedice Albánie + Monte Negro léto 2013
945 Polar, b200ft, LPG, skoro Biskaj léto 2014
940, b230fk, LPG, Vysoké Tatry, Fatra 2015 (děkuji Ondro)
asi jsem se zamiloval
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 27 led 2014 02:07
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Tlaky jsou kritický při startu. Nemáš tlaky, nezapálíš. Jet to může jak píchlý prase...
Než budeš nechávat dělat vstřiky, tak to nech změřit. To aby mělo smysl je do toho motoru vůbec cpát. :(
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 27 led 2014 13:38
V zimě startuje hůř. Pokud je ohřátej, tak startuje samozřejmě jak nic..=spíš než na tlaky sázim na svíčku
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 27 led 2014 14:29
čim horší tlaky, tim musí být lepčí svíčky ;-)
Na zdechlejch motorech co sem měl v pařátech byly dycky nový :-D (dycky=jednou)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : On ]
