Právě je 21 zář 2018 12:25
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: kouri bile ..turbo?
PříspěvekNapsal: 07 srp 2011 13:25
zdravim vsechny
mam mensi problem s volvem zacina docela dost bile hulit vzdy je to nejhorsi pri podrazeni a ubrani plynu a naslednem pridani...emulze pod vickem neni takze to tipuju na turbo mate stim nekdo zkusenosti?predem diky
Volvo 480 turbo 88 kW r.v.1988
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: kouri bile ..turbo?
PříspěvekNapsal: 07 srp 2011 17:10
houdas píše:
zdravim vsechny
Pokud benzín hulí bíle je to vždy voda.Takže prasklé těsnění pod hlavou nebo hlava.Pokud by dým byl modrošedý,pak je to olej,pokud černý je to příliš bohatá směs.Bílý kouř u dieselu je nespálená nafta.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 srp 2011 22:33
Vůz: Volvo 480 B18FT 1.7T 89' red
Bílej kouř je voda jak píše martin. V létě to znamená, že tý vody musí hodně mizet, takže na nádobce by to mělo bejt vidět. Taky to bejvá pančovanym benzínem, ale to nemívá takovej efekt.
Turbem to tak jako tak nebude i kdyby byl kouř jakkoliv barevnej. Za bohatou směs může u turba netěsnost sání kdekoliv za váhou, vadná váha nebo lambda (všechny tři symptomy jsem řešil u svýho)
1989 Volvo 480 Turbo B18FT Obrázek (První volvo v naší rodině)
1985 Sport Jacht LPB 207 P (Ďábelskej přívěs po dědovi)
R.I.P.1990 Škoda Favorit 136L Š781.136 (Vrakoviště Hejtmanka - MB)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2011 11:42
zdravim vsechny
uz to zacina bejt akutni takze se zitra jdu pusit do hledani zavady proc bile huli voda se neztraci vicko bez emulze byl sem u marry v sevisu a ten mi poradil jeden z ventilu ze muze byt nepruchozi a ze si prisava jakmile otevru vicko od oleje zacne hapravovat volnobeh uz jste se stim nekdo setkal ?predem dekuji za jakoukoliv napovedu v techto autech nejsem rozhodne jako doma :) diiiik
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 11:19
tak kour vyresen delal to volnobezny ventil zasekly...ale stale si nekde prisava jakmile otevru vicko od oleje chcipne...je to normalni ?diky za rady
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 16:49
Vůz: Volvo 1980-97
zkus ucpat hadice odsávání z kartru-pak znova otevři víčko. Stále zdechá?
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 17:05
hadice odsavani kartru je ta co vede pod hadici volvobezneho ventilu a na konci je ten černý ovalový ventil na bloku?po odpojeni to chcipalo stale...je tam jinej volvobezny ventil nez by mel byt...(jinej sem nesehnal starej rozebran zitra vycisten a slozen zpet..uvidime jestli to pomuze)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 17:08
Vůz: Volvo 1980-97
ne odpojit,ale ucpat ty hadice po odpojení-obe.
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 17:41
jakmile je odpojim chipne to jakmile je zaslepim chcipne to....diky
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2011 22:02
Vůz: Volvo 1980-97
tak ted teda me nenapadá,jak může mit vliv otevření víčka na chod motoru,pokud obe ty hadice zaslepíš...Otevření víčka nemělo mít vliv... Nebo to chcipne i když je jen zaslepíš?
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 lis 2011 09:41
presne uz kdyz je jenom zaslepim tak to chcipne k vicku se ani nedostane kdyz to lehce reguluji plynem tak se drzi ale jinak ne....diky za rady
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 lis 2011 15:19
Vůz: Volvo 1980-97
tak v tom pripade mas neco spatne-volnebeznej ventil,skrtici klapka.... Protože pokud otevřeš víčko,tak si to přisaje moc vzduchu a kdyz u cpes ty hadice,tak ho to ma malo... Což by se dít nemělo,pokud ostatní cesty vzduchu sou ok.
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 lis 2011 17:05
ok diky za rady zitra zkusim vyndat skrtici klapku a vycistit to a zaroven vsude okolo...vymenil sem volnobezney ventil a rozhodne uz to nehuli tolik ale stale je to moc...nejake rady na vycisteni klapky jeste sem ji nemel venku predem diky nikde sem nenasel ze by to nekdo delal na tomhle modelu..
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.083s | 21 Queries | GZIP : Off ]
