lama dotazy 4xx
- Příspěvků ve vlákně: 6
#1 lama dotazy 4xx
jakozto novacek v oblasti holandskych priblizovadel mam nekolik dotazu na zkusenejsich
1. zahrivani / nezahrivani. Auto se proste nezahreje. Navzdory faktu, ze v expanzce jiz neni ani videt zadna kapalina (ano doliju, ale nejdriv musim zjistit co tam je), auto neni schopno dosahnout provozni teploty (predpokladam, ze pulka stupnice - mam ukazovatel ne palubak). Prinejlepsim se teplota vysplha tak na tretinu. Klasicke podezreni je na termostat. Muze to byt i neco pripadne jineho? Zarazi me hlavne fakt, ze i kdyz ma evidentni nedostatek chladiva, tak je porad studeny..
2. vnitrni ventilator topeni - funguje/nefunguje jak se mu chce.. Vetsinou nereaguje vubec, nekdy po nastartovani, kdyz je v poloze 3/4, tak se spusti.. Kdyz se spisti, auto topi normalne. Muze byt chyba v otocnem prepinaci, nebo? Pasuje prepinac z 2. gen. do stareho modelu?
3. nekdy se stane, ze se 5. dvere nedaji otevrit - zamek centralu je odemkne, ale pri stlaceni otevirani jede naprazdno a nezabere.. Chyba v nejakem tahle nebo co? Nemel jsem to rozdelane, je zima..
4. taky po "zahrati" - viz vyse, auto musim mit porad trochu na sytici - na volnobeh pri vyplem sytici se trese (cca 700 otazek) - seridit karburator? Nebo nejdriv asi vyresit to zahrivani na normal teplotu?
Za rady a konstruktivni nazory predem dik.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 1980-97
#2 lama dotazy 4xx
1. zahrivani / nezahrivani. :Jako první bych zkusil termostat,pak bych šel po teplotním čidle.Vymena termostatu neni nikdy na škodu
2. vnitrni ventilator topeni: Nejdřív bych zjistil jestli k vetrku dotece proud a kostra poté propojenim dratu za vypinacem vyloucit vypinac.
3. nekdy se stane, ze se 5. dvere nedaji otevrit: A urcite je zamek centralu odemkne nebo to jen zavrci? Asi chyba v hejblatech
4. taky po "zahrati": Zkusil bych svičky kabely rozdělovač a poté seřizovat. I v 1/3 budíku teploty už sytič nemusis potrebovat...
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
#3 lama dotazy 4xx
S tou teplotou je to i u trojek divný. Co jsem na svých dvou trojkách pozoroval teplata snad nikdy nešla přez půlku. A to jen v létě v hicech a ve mněstě kdy ten motor moc nechladí.
Obyčejně se drží tak skoro v 1/3 teploměru a to už to je dobře přohřátý. Velký rozdíl je mezi benzínem a LPG. LPG zahřívá rychleji než při provozu na benzín.
Jinak měnil jsem i termostat a obě třístovky se chovali stejně, tak jak jsem popsal. Čtyřstovky moc neznám, ale snad až tak velký rozdíl mezi nima nebude.
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: S60, 2.4T
#4 lama dotazy 4xx
S teplotou motoru si nic nerob. ja som siel do prahy a spat s otvorenou expanzkou a nic. a teraz v zime mi ukazuje po meste tak okolo 52 stupnov (asi termostat v prd...).
5te dvere, su tam take drbnute tiahla a tie sa zvyknu zaseknut...
btw odkedy mas 440? pre frajerku?
440 turbo, 1.7 '89, modra
#5 lama dotazy 4xx
pre mamu, dva dni.
#6 lama dotazy 4xx
jestli mate redy termostat a nech to moc pres pulku,tak v jadru sou možnosti dve-vodní pumpa-dívný to renoltí patent a nebo čidlo teploty,nedky stačí vyšroubovat pořádně očistit očistit i kontakt. Nebo dát jiné... Já na všech trojkách měnil čidlo a termostat naráz a teplota je ok.
#7 lama dotazy 4xx
Já myslím že spíš mi blbne vrtula. Chladí totiž pořád. Ale nechce se mi do teho vrtat je tam kláda jak na sibiři.
#8 lama dotazy 4xx
nechal jsem ji idlovat cca 10 minut a svete div se - teplota vysplhala na polovinu a kousek nad ni se sepla i vrtule... po vypnuti motoru se sepla taky.. takze se to neni schopno zahrat jen za jizdy.. asi to vyresi kus papundeklu
#9 lama dotazy 4xx
Nesmíš totiž ídlovat ale túrovat a pak se to zahřeje cobydup.wickey píše:nechal jsem ji idlovat cca 10 minut a svete div se - teplota vysplhala na polovinu a kousek nad ni se sepla i vrtule... po vypnuti motoru se sepla taky.. takze se to neni schopno zahrat jen za jizdy.. asi to vyresi kus papundeklu
Vstup do galerie ZDE
#10 lama dotazy 4xx
ne ne, to nefunguje, svina luft to chladi jak se jede
#11 lama dotazy 4xx
no jestli za jizdy nezahrejes tak bych to opravdu sazel na ten termostat..
#12 lama dotazy 4xx
jjj taky bych to tak videl.
#13 lama dotazy 4xx
a dalsi dotazecek - jsou s necim zamenitelne vzpery na 5. dverich u 440?
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
- Kontaktovat uživatele:
#14 lama dotazy 4xx
Nevím, jestli jsou zaměnitelné, ale koupil jsem do své 480-ky náhradní a celkem levné u Kučery na dobírku - http://www.saabtuning.cz, tel. 776 638606, info@saabtuning.cz. Jedna mě přišla na 450,- Kč. Tak to zkus taky.wickey píše:a dalsi dotazecek - jsou s necim zamenitelne vzpery na 5. dverich u 440?
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Vůz: S60, 2.4T
#15 lama dotazy 4xx
je to pisane v opravach. ja som tam dal z favorita. ale mam kridlo takze to obcas nedrzi.wickey píše:a dalsi dotazecek - jsou s necim zamenitelne vzpery na 5. dverich u 440?
- 13 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 54 Odpovědi
- 3668 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 22 Odpovědi
- 1841 Zobrazení
Poslední příspěvek od _geralt
- 2 Odpovědi
- 815 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 69 Odpovědi
- 7598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
